DJI Mavic Air
TorFPV
Re: DJI Mavic Air
Post autor: TorFPV »
Dzięki, wyczyszczenie aparatury pomogło.
Dzisiaj spotkała mnie niemiła niespodzianka. Nagrywałem filmik w różnych miejscach i na karcie brakuje kilku ujęć. Na pamięci wbudowanej też ich nie ma. Jestem pewien że kliknąłem start nagrywania oraz zakończyłem nagrywanie przed wyłączeniem drona. Czy ktoś miał taki przypadek i wie czy można te ujęcia odzyskać ?
Kiedy odkryłem to że kilku ujęć brakuje to nagrałem na stole krótki film by zobaczyć czy się nagrał. No i nagrał się automatycznie dostając numer kilka wyżej niż powinien.
mavic air.PNG (26.28 KiB) Przejrzano 5241 razy
Za to w innym folderze znalazłem pliki z rozszerzeniem .THM i tam widnieją te brakujace ujęcia tyle że nie są zapisane w formacie wideo.
mavic air1.PNG (43.04 KiB) Przejrzano 5241 razy
Ktoś wie co może być powodem tego że kilka ujęć nie zostało zapisanych ?
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
Piotrowy
Re: DJI Mavic Air
Post autor: Piotrowy »
toretto1995 pisze:Dzisiaj spotkała mnie niemiła niespodzianka
Próbowałeś z inną kartą :roll:
Myshor
Re: DJI Mavic Air
Post autor: Myshor »
toretto1995 pisze:[...] No i nagrał się automatycznie dostając numer kilka wyżej niż powinien.
Na tym pierwszym listingu wyświetlone są wszystkie pliki, czy jest filtr na same MP4? Może zrobiłeś kilka zdjęć i masz JPGegi zamiast brakujących filmów.
Na telefonie z apką masz zapisane brakujące filmy (w niskiej rozdzielczości)?
Jeśli faktycznie brakuje plików, to problem z kartą byłby pierwszym kandydatem. Jeszcze mi się nie przytrafiło, żeby Mavic Air nie zapisał pliku.
TorFPV
Re: DJI Mavic Air
Znalazłem na karcie folder o nazwie LOST.DIR w którym znajdowały się pliki bez rozszerzeń. Dziwnym trafem było ich tam tyle co brakujących ujęć i ważyły na oko mniej więcej tyle ile powinny. Dodałem dla tych plików rozszerzenie .MP4 i działają. Da się je odtworzyć, obrobić. Bardzo ciekawe, może faktycznie karta już siada.
YouTube
Latttam
Re: DJI Mavic Air
Post autor: Latttam »
Co do kart polecam: Sandisk (ale w dobrym sklepie, bo jest mnóstwo podróbek), Lexar, Transcend, PNY, Toshiba, itp. (ogólnie wszystko z USA, Japonii czy Tajwanu).
grubyzzz
Re: DJI Mavic Air
Post autor: grubyzzz »
Witam. Troszkę odgrzej kotleta bo mam mały problem i nie wiem o co chodzi. Mam mavica pro i jak nagrywam video to bez względu co ustawie w opcjach, na karcie zapisuje się film w zwolnionym tempie a na telefonie zapisuje się normalnie ale tylko w rozdzielczości 1280 na 720 . Może mi ktoś pomóc bo nie ogarniam. Dziekuje
Alina81
Re: DJI Mavic Air
Post autor: Alina81 »
Ja musiałabym odpalić mojego chociaż w domu, bo od 3 miechów nie latał bidulek i trochę się boję o baterie w dronie i kontrolerze. Generalnie jest OK, ale czasem zdarza mu się zupełnie bez widocznej przyczyny zdryfowywać na boki, albo lecieć jeszcze chwilę po tym jak puszczę drążki. Niekoniecznie mi się to podoba. Przed następnym razem zrobię mu konfigurację nie tyle kompasu, co czujników, czy jak to tam się nazywa, chodzi o to gdy się śmigiełka zdejmuje i go kładzie na równej powierzchni. Ogólnie, to jak na moje potrzeby, to gdyby się czas cofnął, albo inaczej, gdybym teraz dopiero kupowała drona, to kupiłabym Mavica Mini 2. Tańszy, mniejszy, lżejszy i w ogóle parę innych rzeczy też mi się w nim bardziej podoba. Wciąż uważam, że Mavic Air 1 robi lepsze wideo od Mavica Mini 2, ale za to parę innych rzeczy wolę w Mini 2.
potrek
Re: DJI Mavic Air
Post autor: potrek »
Alina81 pisze:Ja musiałabym odpalić mojego chociaż w domu, bo od 3 miechów nie latał bidulek i trochę się boję o baterie w dronie i kontrolerze. Generalnie jest OK, ale czasem zdarza mu się zupełnie bez widocznej przyczyny zdryfowywać na boki, albo lecieć jeszcze chwilę po tym jak puszczę drążki. Niekoniecznie mi się to podoba. Przed następnym razem zrobię mu konfigurację nie tyle kompasu, co czujników, czy jak to tam się nazywa, chodzi o to gdy się śmigiełka zdejmuje i go kładzie na równej powierzchni. Ogólnie, to jak na moje potrzeby, to gdyby się czas cofnął, albo inaczej, gdybym teraz dopiero kupowała drona, to kupiłabym Mavica Mini 2. Tańszy, mniejszy, lżejszy i w ogóle parę innych rzeczy też mi się w nim bardziej podoba. Wciąż uważam, że Mavic Air 1 robi lepsze wideo od Mavica Mini 2, ale za to parę innych rzeczy wolę w Mini 2.
Air 1 lepsze video ?
Przeciez to te same kamery, Air 1 co najwyzej daje bardziej pokolorowany obrazek. Ja tam wolę bardziej płaski profil kolorystyczny, zawsze można domalować w postprodukcji w ciągu kilku sekund. Co do dryfowania to wina kontrolera, trzeba go rozebrac i przeczyścic „gałki”-gimbale
krall
Re: DJI Mavic Air
Post autor: krall »
potrek pisze: Co do dryfowania to wina kontrolera, trzeba go rozebrac i przeczyścic „gałki”-gimbale
A skąd takie 100% przekonanie?
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
potrek
Re: DJI Mavic Air
krall pisze:
https://youtu.be/tJSEKlB77XQ
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
krall
Re: DJI Mavic Air
Post autor: krall »
hmm, ten film mnie nie przekonał ;-)
Jeśli już chcesz iść tą drogą (bo przyczyny dryftu drona mogą być też inne) to pierwsza rada to sprawdzenie w aplikacji czy faktycznie odczyty z drążków fluktuują.
Jeśli faktycznie to dopiero można się zabierać za rozkręcanie nadajnika. A to co gość robił na tym filmie to niby prościzna ale i tak nie każdy powinien się za to zabierać...
Krzysztof
TorFPV
Re: DJI Mavic Air
Od jakiegoś czasu gimbal zaczyna mi wariować w locie i efekt można zobaczyć na filmiku:
Żadne błędy nie wyskakują. Jak obracam gimbala ręcznie to wszystko chodzi bez zacięć.
Ktoś miał podobny problem albo domyśla się co nim może być ?
Wydaje mi się, że pojawia się to randomowo albo ja nie umiem znaleźć zależności.
Dawno nie latałem i drona odłożyłem na półkę ale wakacje się zbliżają i muszę to ogarnąć ;)
YouTube
Re: DJI Mavic Air
Wiesz co Torr - mój tak nie robi. Ale jakby zaczął to bym mu puścił kalibrację IMU, niezależnie czy zgłasza jakieś błędy czy nie. Tak pro forma.
g.p
Re: DJI Mavic Air
Post autor: g.p »
Czy ktoś próbował regenerować ogniwa w baterii? ,czy w ogóle się da? są dostępne? Nowe baterie to jakiś żart chyba cenowy....
volender
Re: DJI Mavic Air
Post autor: volender »
z ciekawości aż zajrzałem w nety, i ja w ogóle nie mogę znaleźć ofert nowych baterii do air 1 w PL.
Są tylko używane, i szukajka proponuje głównie baterie do air 2.
Jak kupowałem 2gą baterię do swojego, to 3 lata temu kosztowała 323zł.
To chyba jakiś ogólny problem https://forum.dji.com/thread-239042-1-1.html . Dosyć słabo to wygląda :/
Jedynie na ali za 175$: https://pl.aliexpress.com/item/1005003125430756.html
Ostatnio zmieniony czwartek 02 gru 2021, 22:55 przez volender, łącznie zmieniany 1 raz.
