Mocne LED - Strobon
Marcin
Mocne LED - Strobon
Post autor: Marcin »
Ktoś wie, gdzie prócz UK możnaby kupić gotowe moduły LED firmy Strobon?
Zasilanie 5V, funkcje świateł pozycyjnych, stroboskopu itp.
Dokładnie o tym mówię:
https://www.flyingtech.co.uk/electronic ... dgreenblue
Henryk_s
Re: Mocne LED - Strobon
Post autor: Henryk_s »
Flytron.com... też w UK ale chyba trochę taniej. Ostatnio tam kupowałem, przesyłka droga ale połączyłem siły i było trochę lżej :)
polecam ci płytki bez LED, masz większą swobodę. Soczewki natomiast kupiłem w kraju za grosze. Fajne są te podłużne.
Marcin
Flytron.com - wywala mi Kaspersky ostrzeżenie o niebezpiecznej stronie, choć pewnie to fałszywy alarm. Też chciałem same płytki bo wtedy ledy mogę pociągnąć po kablach gdzie chce, jest większa swoboda. A soczewki to zupełnie jeszcze nie ruszałem tematu. W ogóle zastanawiam się, czy do Mini Talona podejdzie, tam są końcówki skrzydeł cienkie jak diabli.
Henryk_s
Płytka wchodzi w nacięcie w pianie, a soczewka zajmie ci ok 3 mm. Mam to przećwiczone. Te soczewki świecą 60 stopni w przód i w tył. Na skrzydła idealne ( moim zdaniem ).
Marcin
Kumpel coś dłubie z kontrolerem więc może obejdzie się bez ściągania z UK bo Brexit itd to będzie kosztowało bezsensownie dużo.
Plan jest taki, żeby dać 3 stroboskopy na krańce skrzydeł a potem może coś jeszcze odpalane skryptami (np białe do lądowania jak wysokość poniżej 70m)
pawel4090
Post autor: pawel4090 »
Marcin, jak będziesz coś wiedział napisz, też chętnie podłączę się pod zamówienie.
Pozdrawiam Paweł
