722 WPX - OSD szlag trafił
Marcin
Post autor: Marcin »
Jestem w kontakcie z Matekiem, chcieli high res foty :)
Padło mi OSD FrSky (Pixel OSD) w Mateku - wizja tragiczna, wczoraj jeszcze jakoś poleciałem, dziś już jest totalna padaka.
Próbowałem wszystkiego - reinstalacji Inava, update softu PixelOSD (i tak był najnowszy 2.0.1).
Inna kamera i inny nadajnik video to samo. PAL/NTSC/AUTO 16:9 / 4:3 bez różnicy.
Pewnie padło, wiadomo, nic nie jest idealne.
Ciekawe, czy ktoś miał taki przypadek jak ja, czy jestem wybrańcem.
Re: 722 WPX - OSD szlag trafił
A probowales bez inava wyswietlic cokolwiek na OSD?
Marcin
Ominąłem Inav na zasadzie zasilanie kamery i nadajnika przez FC a sygnal video bezposrednio z kamery do nadajnika poszedl i to zadzialalo, jesli o to chodzi.
Nie, nie, chodzilo mi odpalenie OSD niezaleznie od FC, ale teraz sobie uswiadomilem ze w 722 WPX PixelOSD jest wbudowane, wiec moze byc z tym niejaki problem. Sprawdzilbym jeszcze napiecie dochodzace do OSD, miewalem rozne dziwne efekty na swoim przy za niskim napieciu.
Marcin
OK, rozumiem. Może być ciężko z moimi zdolnościami manualnymi się tam dostać z miernikiem.
W ostateczności mogę kupić zewnętrzny moduł Pixel OSD i się wpiąć do dowolnego UART, skoro sama płytka działa, albo wykorzystać do czegoś z DJI na pokładzie.
Czekam na odpowiedź od Mateka.
Avatar
Post autor: Avatar »
Dociskałeś może ten układ OSD do płytki? Taka czarna wyspa pod dławikiem z napisem 100 - wg zdjęć znalezionych w sieci. Może jakiś zimny lut się zrobił.
Avatar pisze:Dociskałeś może ten układ OSD do płytki? Taka czarna wyspa pod dławikiem z napisem 100 - wg zdjęć znalezionych w sieci. Może jakiś zimny lut się zrobił.
Dobra sugestia - jak Matek sie wypnie to mozna jakis maly reflow sprobowac :-)
Marcin
Matek odpisał, że będzie kontaktował się z developerami FrSky OSD
We will contact FrskyOSD devs to see what is the reason.
Jeśli nie wymienią płytki na nową to po prostu pójdzie ona do jednego ze sprzętów z DJI na pokładzie, wykorzystam Uart jeden, tam i tak OSD idzie zupełnie innym protokołem.
Opcja druga - dokupić sam moduł PixelOSD np w Avifly (promo teraz mają), wpiąć się w jeden UART i do analoga też się nada.
Marcin pisze:Matek odpisał, że będzie kontaktował się z developerami FrSky OSD
Uuuu, to im sukcesu nie wroze, na githubie FrSky od 6 miesiecy grobowa cisza... ;-)
Marcin
To mnie pocieszyłeś ;)
Na szczęście mam jeden wolny 722 Wing i 411WSE też więc tragedii nie ma.
Marcin
Matek odpowiedział -
That guy have no idea.
You might contact RCManiak.pl to arrange a replacement to see if new FC is compatible with your video systems
Matek_Service
