Wartości kalibracyjne dla czujnika prądu Drotek 200A
...kuba...
Post autor: ...kuba... »
Haj, zainstalowalem na pokładzie quadrocoptera czujnik prądu Drotek Hall 200A taki jak pod linkiem: https://store-drotek.com/806-voltage-cu ... upply.html
Mam Pakiet baterii 6S 6000mAh, oraz kontroler lotu Pixhawk, chciałbym go skalibrować w Mission Planner ale nie wiem jakie wartości ustawić dla parametrów:
- BATT_VOLT_MULT;
- BATT_AMP_PERVLT;
- BATT_AMP_OFFSET;
I o ile rozumiem, że dla napięcia Mission Planner potrafi obliczyć BATT_VOLT_MULT jeśli zmierzy się faktyczne napięcie na baterii i wprowadzi się w "Measured battery voltage", tak dla współczynników dla prądu ciężej już mi zmierzyć i uchwycić miarodajne wartości i chciałbym zapytać czy ktoś zna jakieś przybliżone wartości kalibracyjne dla tego czujnika?
Wyczytałem że mogą to być:
-Voltage offset 0,36-0.41V
-Amp/V 75-95 A/V
-Voltage divider 7,60-7.90
ale nie wiem czy są to prawidłowe współczynniki kalibracyjne dla tego czujnika.
