Dwa urządzenia z jednego GPS
Marcin
Post autor: Marcin »
Czy można jeden odbiornik GPS (typowy Beitan 220) podpiąć do 2 urządzeń jednocześnie? Rozdzielić kablem Y sygnały (zasilanie pociągnę z jednego urzadzenia). Dokładnie chodzi o autopilot ZOHD i OSD z GPS Tarot. Jak się nie da, to trudno, użyję dwóch GPS, ale fajnie by było mieć mniejszą plątaninę kabli w kadłubie.
Re: Dwa urządzenia z jednego GPS
Jesli nie jest wymagana rozna (wykluczajaca sie) konfiguracja dla kazdego z urzadzen, to mozna. Oczywiscie rozdzielasz tylko wyjscie z GPS, nie wejscie.
Marcin
Też tak podejrzewam, zwłaszcza, że OSD i autopilot tylko czytają dane z odbiornika. Jak nie będą szły na innych protokołach i prędkości, to może się udać.
Dam znać, jak się z tym uporam.
Taki układ masz w eLeReS-AP i OSD Remzibi. Działa.
Oczywiście pod warunkiem zachowania kryteriów wspomnianych przez Pawelsky'ego.
cobra
Post autor: cobra »
Warto w rozgałęźnik dawać rezystory koło 1k?
________________
Cobra
cobra pisze:Warto w rozgałęźnik dawać rezystory koło 1k?
Jesli nie ma roznicy napiec (np. jedno urzadzenie ma IO 5V a inne 3.3V) i inputy w obu urzadzeniach nie sa z jakichs dziwnych powodow przestawiane na outputy to nie widze takiej potrzeby.
