DJI Świruje Objawy
DJI Świruje Objawy
.... i znowu nikt nie potraktuje poważnie postu....
Dobrze w końcu coś napiszę.
Brakuje tematu który wyjaśniłby laikowi jeśli coś się dzieje z kopterem to co zrobić i jaka przyczyna.
Mnie quad wykonał ślimaczki w powietrzu o promieniu kilku metrów i nie dało rady gps, atti ... walnąłem w budynek...
po kraksie wymieniłem dwa silniki na używki... ma lekkkie tendencje do obrotu względem osi pionowej.
Wcześniej nie miałem takich przypadłości więc tylko się domyślam, że coś z silnikami .. ale pewności nie mam...
...i jeszcze problem z gimbalem.
Jesli jakiś dobry cżłowiek podpowie bardzo dziękuję...
Re: DJI Świruje Objawy
Jeśli chcesz poważnie, to opisz problemkobusz pisze:.... i znowu nikt nie potraktuje poważnie postu...
POWAŻNIE. Daj film, opisz konfigurację, itp.
Wròżka teraz ma często wolne...
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Mam a właściwie miałem firmowy komplet DJI F450 ustawiony zgodnie z instrukcją - totalny standard.
Wszystko firmowe. Aparatura DX6i.
Latał bez zarzutu...od samego początku.
Nigdy nie robił problemów tego typu.
Przy starcie złapał satelity jak należy - start na GPS-ie.
Od samego startu wykonał zwrot bokiem i zaczął zataczać okręgi o średnicy około 3m.
Poderwałem go wyżej bo mało nie uderzył we mnie przy starcie.
Teraz żałuję że nie zgasiłem silników - spadłby z niższej wysokości. Jednak nie chciałem ryzykować - ktoś ze mną był.
Myślałem, żę jak przejdę na Atti będzie lepiej - nigdy nie latałem na manualu.
Podniosłem go na jakieś 15-20metrów.
Nie dał się sterować. Latałem na terenie starej fabryki - ruiny wokół.
Zaczął zataczać bokiem coraz większe kręgi około 5m. Wydaje mi się że uciekał tylko w poziomie po okręgu.
Góra dół podnosiłem sam. Jednak nie było mozliwości wylądować czymś co szaleje na takiej płaszczyźnie.
Spirala zaczęła się powiększać i już nie dałem rady - przywalił w ścianę.
Mam filmik z pokładu ale nigdy nie wrzucałem nic takiego do sieci.
Nie wiem czy cokolwiek pokaże... jedyne co raczej tylko słychać to nie do końca równa praca silników....
Kupiłem używane silniki 2212 DJI ( wymieniłem stare bo po lądowaniu magnesy wyleciały ) ... nie wiem może to powoduje, że tym razem delikatnie obraca się wokół osi pionowej a nie ruszam drążków a tylko nimi kontruję w stronę przeciwną.
Gimbal - Brushless HSM-2208B z kontrolerem BGC 3.1 zaczał po upadku quada "tykać" jakby mu coś wadziło ...a fizycznienie ma uszkodzeń - próbowałem od nowa ustawień ... nic ... może czujniki gimbala pod kamerkąsą uszkodzone nie wiem...pewnie zostanie metoda eliminacji ... i zakupu nowych podzespoów na wymianę... :(
Strona 28/29 instrukcji. Polecam, przydatna rzeczkobusz pisze:Od samego startu wykonał zwrot bokiem i zaczął zataczać okręgi o średnicy około 3m.
pozdr. Daniel
Kiedy ostatnio robiłeś kalibrację ?
Edyta : Deem uprzedził
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Kalibrację kompasu robiłem po kraksie, czyli niedawno.
Nigdy nie robiłem kalibracji dryfowanie bo nigdy nic takiego nie występowało zarówno w locie jak i w sygnalizacji świetlnej NAzy.
Model przed kraksą miał wcześniej lot i było ok.
Wymieniłem baterię i ostro ( bardzo szybko ) zaczął krecić te kółka - nie wyglądało na niewielkie przestawienie czegokolwiek...
Teraz nie dryfuje tylko kręci się bardzo powoli wokół własnej osi pionowej... powolutku.
A lata całkiem dobrze tylko w zawisie na GPS ...kręci panoramę :)
Mam pewne podejrzenie... co by się działo z modelem gdyby jeden z silników miał "przestoje" nie wiem zatarcie silnika co kilka sekund itp.
JAk rozpoznać dobry silnik ...używany...
Sprawdź czy antena od gpsu nie jest przekrzywiona, jest narysowana strzałka która powinna wskazywać "przód" modelu.
Dodam taki filmik:Deem pisze: Strona 28/29 instrukcji. Polecam, przydatna rzecz
https://www.youtube.com/watch?v=BfaRpNp-__k
To raczej nie GPS... ustawiony jak zwykle.
Sprawdziłem, że cieplejsze są silniki m1 i m3 czyli prawy górny i lewy dolny patrząc z góry na model czyli obydwa lewe....
Zamieniłem silniki m3 z m2 bez zmiany regli... model zamiast skręcać się powoli odwrotnie względem wskazówek zegara zaczął powoli przesuwać się w prawo bez poruszania drążków - po wejściu pózniej w Nazę na komputerze nie pokazuje zmian w ustawieniu drążków :)
Podobno może to oznaczać potrzebę skalibrowania ESC - kupiłem Hobbysiglo Esc Calibrator... czy to coś da ?
Co to zmieni w moich orginalnych Opto 30?
