Frsky taranis X9D Plus 2018 + R9
marcinogi7
Post autor: marcinogi7 »
Cześć, zupełnie przypadkowo natrafiłem na jeden temat o protokole access i accst.
Chciałem zmienić swój odbiornik XM+ na R9 i tutaj pojawia się pytanie czy mi to zadziała?
Znalazłem na necie, że są dwa typy modułów wpinanych do aparatury:
R9M ACCST (kompatybilny z moją)
R9M2019 ACCESS (niekompatybilny?)
Czy muszę szukać modelu ACCST ?
Czy da się do R9M2019 wgrać oprogramowanie i moduł będzie również kompatybilny ?
Na Ali są też sprzedawane zestawy R9M2019 + R9MX - czy to będzie kompatybilne z moją aparaturą po zmianie oprogramowania ?
KLIK
Pozdrawiam wszystkich ;-)
// Edit
Pomalutku doszukuje się, że tutaj idzie wgrać to oprogramowanie https://www.frsky-rc.com/r9m-2019/
FW-R9M-ACCST-20190117 - Pewnie najlepiej po prostu wgrać LBT lub FLEXA
Oprogramowanie odbiornika R9MM nie ma zatem znaczenia ?
Re: Frsky taranis X9D Plus 2018 + R9
Jesli masz radio X9D Plus, ACCESS nie zadziala.
Jesli masz radio X9D Plus 2019, ACCESS zadziala.
Modul R9M2019 obsluguje zarowno ACCESS jak i ACCST
marcinogi7
z tego co doczytałem R9MX obsługuje tylko ACCESS
a więc R92019 + R9MM, zmiana oprogramowania i powinno wszystko działać :)
Dzięki i pozdrawiam
marcinogi7 pisze:z tego co doczytałem R9MX obsługuje tylko ACCESS
Zgadza sie
marcinogi7 pisze:a więc R92019 + R9MM, zmiana oprogramowania i powinno wszystko działać :)
Nie napisales ostatecznie jakie masz radio (nie ma czegos takiego jak Taranis X9D 2018) wiec ciezko stowerdzic czy to akurat najlepsza konfiguracja...
pma_
Post autor: pma_ »
możesz tez rozważyć expressLRS
marcinogi7
Kod: Zaznacz cały
Taranis X9D Plus EU, ACCST 2.4GHz
Kod: Zaznacz cały
Słyszałem o tym, ale nie znalazłem za dużo informacji, jednak trochę większe przekonanie mam do ich oryginalnego soft'u - chociaż ile to razy się zdarzało, że platformy open source dawały o wiele lepsze rozwiązania niż producent, głównie ze względu na publiczny kod jak i bardzo odmienne podejście każdego z użytkowników go tworzących.
pma_
Post autor: pma_ »
Zobacz to
open source ma też wady kiedy developerzy mają inne zdanie co jest ważne :) albo nie mają czasu
marcinogi7 pisze:Taranis X9D Plus EU, ACCST 2.4GHz
No to para R9M2019 + R9MM z firmware ACCST (najlepiej FLEX) zadziala.
