Pierwsza aparatura i Nazgul 5
Boxster
Post autor: Boxster »
Jako posiadacz kilku dronów pokroju Bugs3 i Mavic Air i przelataniu dziesiątek godzin stwierdziłem, że to trochę nuda i czas postawić kolejny krok. Zakupiłem aparaturę FlySky FS-i6X i zacząłem latać w LiftOff. Aktualnie po kilkunastu godzinach coś tam ogarniam i rozglądam się za pierwszym dronem FPV, no i w oko wpadł mi iFlight Nazgul 5.
Teraz pytanie, czy aparatura FS-i6X bez problemu będzie współpracowała z tym dronem i ew. jaką wersję drona Nazgul 5 wybrać - 4S/6S? Czytałem, że 4S może być na start zbyt wymagający.
Jaką wersję odbiornika wybrać FRSKY R-XSR, czy FRSKY XM+? R-XSR ma telemetrię, ale czy moja aparatura to ogarnie?
Dodam, że z aparaturą FS-i6X otrzymałem w zestawie odbiornik FS-iA6B, czy jednak jest coś warty i można go zastosować w Nazgul-u?
Z gogli - chcąc się zmieścić w kwocie ~500 PLN - wstępnie wybrałem Eachine EV800D, czy dobrze?
Z góry dzięki za pomoc i wszelkie uwagi.
pma_
Re: Pierwsza aparatura i Nazgul 5
Post autor: pma_ »
gogle na początek ok
radio nie będzie gadać z żadnym odbionikiem FrSky (kto ci to polecił?), potrzebujesz odbiornik z iBUS
4S a 6S to nie kwestia wymagań na start tylko potrzebnych prądów, bierz 6S.
Boxster
@pma_
W sumie to sam znalazłem FS-i6X, bo szukałem taniego radia z możliwością podpięcia do komputera - symulator. Mam rozumieć, że z tą aparaturą za bardzo nic nie zrobię? Nie można do takiego Nazgula5 władować posiadanego odbiornika FS-iA6B?
Z tym 4S chodziło mi o wersję drona, bo ta ma silniki XING-E 2207 2750KV, a wersja 6S silniki XING-E 2207 1700KV.
Boxster pisze:Nie można do takiego Nazgula5 władować posiadanego odbiornika FS-iA6B?
Mozna
Boxster
Wychodzi na to, że chyba najlepszą opcją będzie odsprzedanie FS-i6X i zakup mniej problematycznego i popularniejszego Taranisa QX7.
pma_
Post autor: pma_ »
napisałem, poszukaj odbiornika z iBus, jakoś ludzie latają na tym radiu
zamiast Q7 raczej radiomaster TX16s
pma_ pisze:napisałem, poszukaj odbiornika z iBus, jakoś ludzie latają na tym radiu
Po co ma szukac skoro juz ma taki odbiornik?
pma_
Post autor: pma_ »
A masz rację zmyliły mnie normalne wyjścia PWM i PPM.
lesz
Post autor: lesz »
wg. mnie moze uzyc tego odbiornika (FS-iA6B) i radia ze zwyklym FC, podlaczajac to co jest opisane jako ibus(odb.) do odpowiednio ustawionego rx(FC) w betaflight. To wideo jest nieco wiekowe, nie wiem czy jeszcze wszystko aktualne, ale cos tam podpowiada :)
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
