Witajcie,
Proszę Was o wsparcie w temacie doboru pakietu, a więc i ostatecznej masy modelu Multiplex Easy Glider Pro.
Nie jestem pewien na jaką masę mogę sobie pozwolić patrząc na wydajność silnika, który już posiadam.
Poniżej konfiguracja sprzętu, już w większości skompletowanego.
Silnik - GT 2215/09 (ciąg max. 1140g na śmigle 10x6)
Serwa - 4x Hextronik MG-14
OSD - AFPV SN-L Owl GPS/RTH
ESC - YEP 40A
CAM1 - RunCam Phoenix 2 (dziób)
CAM2 - Aomway Mini 600TVL (ogon)
TX - Quanum Elite X50-2 200mw
GPS SIM - ZX612 (żeby gubić)
+ dodatkowa elektronika (switcher kamer / filtr zakłóceń przed zasilanie video / buzzer / telemetria napięcia / odbiornik 2.4G)
Waga samego modelu z serwami i śilnikiem to 890g.
Waga z opisanym wyposażeniem (szacowana) to 1100g.
Nie wykluczam, że w przyszłości pojawi się również Runcam 2 4K z serwem obrotu, czyli +30-50g.
Rozważam obecnie dwa pakiety - na tyle niskie by zmieścić się w modelu.
ZIPPY Compact 2700mAh 3S 35C - 222g. - masa z modelem - 1322g.
ZIPPY Compact 3700mAh 3S 25C - 264g - masa z modelem - 1364g.
Większy pakiet kusi pojemnością względem masy, ale...
Czy dźwiganie takiej masy odzyska się w czasie lotu? Czy model będzie wciąż przyjemny do pilotażu?
Proszę o pomoc, sugestie oparte na Waszym doświadczeniu. W przyszłości nie wykluczam zmiany silnika, ale póki ten jest warto by jeszcze na nim popracować.
Pozdrawiam,
Bartłomiej.
Dobór pakietu do Easy Glider Pro
Re: Dobór pakietu do Easy Glider Pro
40g? Nie zauważysz różnicy. Mój EasyStar (1,4 rozpiętości a nie 1,8 jak twój) ważył 1,2kg i dawało radę nawet termikę łapać.bpetera pisze:Czy model będzie wciąż przyjemny do pilotażu?
Po co? Samolot to nie kopter a Easy Glider to nie pylon. Nie musisz mieć ciągu 1:1 z masą.bpetera pisze:W przyszłości nie wykluczam zmiany silnika
Najistotniejsze jest prawidłowe ustawienie Środka Ciężkości.
Sprawdź na którym pakiecie najłatwiej Ci ustawić prawidłowo środek ciężkości i na takim lataj
Świat z góry wygląda lepiej
No to usunęliście moje obawy. W przypadku Easy Glidera luk na pakiet jest pod skrzydłem więc w okolicach środka ciężkości, dodatkowo będę miał możliwość przesunięcia go +/- 4cm w danym kierunku więc powinno się udać. Dzięki.
