Jeden model powiązany z dwiema aparatury - czy to możliwe?
kiu86
Post autor: kiu86 »
Witam czy możliwe jest aby jeden model był zbindowany z dwiema aparaturami jednocześnie?
Posiadam dwie aparatury: Taranis X9D+ oraz Jumper T-Lite (więc obie na openTX). Chciałbym, aby najmniejsze modele były możliwe do sterowania zarówno jedna jak i druga aparaturą. Plan jest taki, że biorę małe modele to zabieram Jumper T-Lite biorę coś większego i jakiś jeden max dwa małe modele to biorę Taranisa X9D+.
Przeniosłem modele z X9D+ na Jumer T-Lite przy pomocy Open TX Companion maiłem nadzieje że skoro obie aparatury są na OpenTX do będzie możliwe "przeniesienie info" o powiazaniu z modelem z jednej aparatury na drugą, ale niestety tak się nie stało. Nie wiem czy coś źle zrobiłem czy po prostu jest to niemożliwe?
pma_
Re: Jeden model powiązany z dwiema aparatury - czy to możliw
Post autor: pma_ »
Tak, mając multi module w jumper możesz sklonować ID Taranisa i jak ustawisz ten sam model numer to będzie działać.
Mam tak kilka modeli ustawionych.
https://www.multi-module.org/using-the- ... s/frsky-rx
https://www.youtube.com/watch?v=30iDKPuzx-o
kiu86
Post autor: kiu86 »
Działa dzięki z pomoc.
Jednak wole się upewnić. To, że musiałem dostosować częstotliwość jest normalne? (Freq tune wyszło mi -34 - połączenie miałem między -72 do - 4). Od razu po sklonowaniu (po powiazaniu) przy domyślnie ustawionym Freq tune 00 gubiło mi połączeni co chwile. Po zmianie na -34 (-68/2) problem ustał.
pma_
Post autor: pma_ »
freq tune to osobna sprawa, i jeśli ci tak wyszło to jest ok
