anteny w 2,4ghz
anteny w 2,4ghz
Zastanawiam się nad dwoma aspektami.
Używam aparatury dx6i, podłączonej pigtailem do wzmacniacza 500mv -> kabel rf240 3m -> antena 5dbi na statywie.
Jaki wpływ ma użycie anteny np. 9-12dbi - czy czym dłuższa antena tym węższa szerokość wiązki w pionie? dobrze kombinuje?
Co zrobić aby latać wysoko nad sobą? co z kwestią polaryzacji anteny w takim wypadku bo domyślam się że trzeba ją skierować wiązką do góry (czy to bacik czy panel).
Czy jest możliwe zdublowanie anten tx? chodzi mi o rozwiązanie analogiczne do diversity dla transmisji video.
Dobrze kombinujesz :) Im mocniejsza antena tym mniejszy kąt w pionie. Najlepiej uzywac 2-3dbi.
By latac wysoko nad sobą starczy ze ulozysz anteny w poziomie, zarowno w modelu jak i na ziemi.
Zdublowanie anten TX jest mozliwe, jednak w tym momencie mamy polowe mocy na kazdej z nich. Poszukaj splittera 2.4ghz. Nie bedzie to nawet diversity, bedziesz po prostu nadawal caly czas w poziomej jak i pionowej polaryzacji.
Michał
Michał
a jak zadziała zdublowanie anten w konfiguracji:
1. dwa identyczne baciki skierowane identycznie pionowo (czy to da nam ten sam efekt co po prostu jeden bacik bez splitera?)
2. bacik + panel skierowany w kierunku modelu? (czy to ma sens i jaki tego mamy efekt?)
3. czy mając odbiornik w modelu z satelitką powinienem ustawić jeden w polaryzacji poziomej a drugi pionowej? mam w tej chwili obydwa w poziomej(leżą poziomo ale pod kątem 90stopni względem siebie i odległości około 30-40cm)
1. Nie mozesz podpiac 2 anten bez spitera, kwestia opornosci.michal_olk pisze:a jak zadziała zdublowanie anten w konfiguracji:
2. To jedyna konfiguracja ktora mialaby sens w przypadku uzycia splitera
3. Jedna antena wzdloz skrzydla, druga pionowo, to chyba najlepsze rozwiazanie.
Aaa, pamietaj ze antena dookolna nadaje bokiem, nie wolno kierowac anteny w strone modelu.
Michał
Michał
Ja się boję że 2 anteny nadawcze źle rozmieszczone zrobią ogromną kichę. Pamiętaj że dostaniesz 2 sygnały przesunięte w fazie, więc przy niefortunnym rozmieszczeniu anten możesz uzyskać w jednym kierunku wzmocnienie sygnału, ale w innym stłumienie, bo jeśli w danym kierunki fale pójdą z przesunięciem fazy = 180 stopni to się zniosą, i tam zasięg będzie na 100metrów i dalej kicha.
A prawidłowego i dobrego rozmieszczenia takich anten nikt Ci nie poda, bo to jest trudne do przewidzenia/obliczenia.
