1 zestaw montujesz a w aparaturze ( dla mnie dużo roboty)
2. Moduł stary który już jest zamontowany, wystarczy jak antenę odlutujesz od starego modułu i wpinasz moduł frsky ;)
Jak latasz z OSD to bierz 1 a jak bez OSD to 2 .
Po co kupować zestaw z telemetrią skoro OSD dostarcza nam wszystkich potrzebnych informacji na ekranie
EDIT: Jak się już w ogóle zdecydowałeś na FrSKy to ja Ci radzę kupić ten zestaw. Jest to moduł z telemetrią ale odbiornik bez.Czyli bez odpowiedniego odbiornika telemetria i tak Ci nie będzie działać. I ten zestaw jest tańszy niż w RV.
Jest jeszcze taki argument za odbiornikiem z telemetrią że można go przeprogramować tak aby na 8 kanale był PPM, nie trzeba wtedy łączyć tyle kabli i podobno jest wtedy trochę szybsza reakcja na drążki.
Jeżeli to są Twoje początki to jestem pewien że nie odlecisz tak daleko by Ci była telemetria w czymś potrzebna.A to hobby tak wciąga że dzisiaj o OSD nie myślisz ale za 3 miesiące już będzie inaczej Ja jestem za tym byś kupił sobie zestaw ten z mojego linku.Ale pewnie zaraz znajdzie się ktoś kto ma odmienne zdanie niż ja więc zdania będą podzielone. Ja polecam ten zestaw który w linku dałem. Mam go , latałem na nim miesiąc prawie codziennie i wszystko grało. Dla mnie jedyną wadą w tym zestawie jest to że zakłóca Foxa
toretto1995 pisze:EDIT: Jak się już w ogóle zdecydowałeś na FrSKy to ja Ci radzę kupić ten zestaw. Jest to moduł z telemetrią ale odbiornik bez.Czyli bez odpowiedniego odbiornika telemetria i tak Ci nie będzie działać. I ten zestaw jest tańszy niż w RV.
Błąd, Zobacz na drugie zdjęcie Mam ten zestaw i jest tam TX V8JT, czyli bez telemetrii
