Posiadam aparaturę Turnigy TGY 9x (z Atmega64 w środku).
Chcę w niej uruchomić modyfikację umożliwiającą wyświetlenie danych z telemetrii z modułów firmy FrSky - posiadam moduł nadawczy DJT i moduł odbiorczy D4R-II.
Najpierw wyprowadziłem złącze ISP dla programatorów AVR, wgrałem podstawowe oprogramowanie OpenTx poprzez Companion 2.1 wykorzystując złącze ISP i programator stk500v2 - aparatura przyjęła nowe oprogramowanie i wszystko działało tak jak powinno.
https://www.open-tx.org/2016/09/15/opentx-2.1.9
Na ten moment dokonałem przeróbki w aparaturze poprzez zamianę pinów procesora które wykorzystywały port UART (Rx, Tx). Nadajnik DJT połączyłem odpowiednio z pinami Rx,Tx procesora Atmega64 poprzez konwerter poziomów RS232 <-> TTL. (Uwaga: nadajnik DJT posiada wyprowadzenia Rx i Tx w standardzie RS232, a tuż przy nich jest wyprowadzone +5V i GND co może sugerować TTL).
Wgrywając firmware OpenTx z opcją FrSky - tak jak by nic się nie zmienia.
Na początku myślałem, że może nadawanie danych telemetrii automatycznie aktywuje mod FrSky, lecz nie.
Spróbowałem jeszcze wgrać oprogramowanie er9x z opcją FrSky poprzez program eePe, i tu okazało się, że zaczęło to częściowo działać, tzn. miałem odbiór parametrów Rssi i Tssi (moc sygnału), ale np. nie dekodowało już danych o napięciu.
http://www.er9x.com/er9x-frsky.hex
http://www.er9x.com/eePeInstall.exe
Podłączyłem jeszcze nadajnik DJT bezpośrednio do komputera i włączyłem oprogramowanie FrSky Config - tam otrzymałem wszystkie dane z telemetrii(tj. moc sygnału i napięcia z odbiornika)
http://rc-miskolc.emiter.hu/index.php?o ... 14:frsky-s
http://file.emiter.hu/Modellezes/FrSky/FrSky_Setup.zip
I tu powstają moje pytania do kogoś kto może już przebrnął przez ten temat:
- co zrobić aby w oprogramowaniu OpenTx zaczęła działać telemetria?
Czy jest gdzieś jakieś ręczne ustawienie? Czy w pamięci EEPROM musi być gdzieś aktywowana jakaś opcja?, czy ewentualnie musi zostać zmieniony procesor na inny? (czytałem, że można podmienić Atmega64 na Atmega128, lub Atmega2560)
- ewentualnie co zrobić, aby firmware er9x zaczął dekodować również informacje o napięciu?
- czy w odbiorniku FrSky D4R-II, pomiar napięcia A2 podłącza się do złącza AD2 (drugi pin w cztero-pinowym złączu molex)? czy wymagany jest dzielnik napięcia?
- czy nadajnik i odbiornik FrSky może potrzebuje zmiany firmware'u?
pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelką pomoc
turnigy tgy 9x telemetria FrSky DJT
Ostatnio zmieniony środa 17 lis 2021, 06:28 przez rafzal, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: turnigy tgy 9x telemetria FrSky DJT
W nowszej wersji opentx trzeba wybrać opcję Discover sensors przy aktywnym linku aby wykryło sensory w odbiorniku.
W erskyy chyba można było ręcznie wybrać identyfikatory lub też bylo coś z wykrywaniem czujnikow.
Pokaż zdjęcia wszystkich opcji przy telemetrii.
Witam ponownie, w openTx nie widzę opcji Discover Sensors. Mam wręcz wrażenie, że mod FrSky w nim nie działa bo nawet przyciski które, przełącza się na pinach procesora nie działają poprawnie, nie mam nigdzie nawet ustawień związanych z telemetrią.
Zdjęcia z er9x, niezależnie czy ustawienie UserProto było na FrHub czy na WSHhi to działanie było taki same: tzn odczyt tylko Rssi i Tssi.
A napewno wgrałeś opentx z telemetrią?
Przełączniki nie działają poprawnie, czyli co się dzieje?
W companion zaznaczyłem opcje FrSky, pobrał się wtedy plik z firmware który miał w nazwie frsky.
Nie działają te dwa przełączniki (switch THL i AIL), które zostały przemapowane fizycznie na mikrokontrolerze Atmega64, czyli tak jak by moda FrSky nie było (dodam, że na er9x te przełączniki działają poprawnie).
Wygląda na to, że jednak nie jest to opentx z telemetrią frsky?
Może trzeba porównać binarki.
Poddałem się z OpenTX, skoro działa w er9x, to tam udało mi się ustawić telemetrię.
Aby wyświetlić napięcia przetworników A1 i A2, należy ustalić jakie dzielniki mamy podłączone.
A1 jest na stałe podłączone do zasilania odbiornika i ma dzielnik ustawiony 4:1, aby więc wyświetlić prawidłowe napięcie trzeba odnieść się do maksymalnego napięcia przetwornika: 3.3V i pomnożyć to razy wartość dzielnika, tj 3.3V x 4 = 13.2V, taką wartość należy ustawić w opcjach telemetrii i zacznie nam już wyświetać napięcie. W przypadku A2 dzielnik ustawiony jest na 1:1 (czyli 3.3V) podłączyłem do niego bateryjkę AA i wyświetliło mi jej napięcie.
Do odbiornika dołączony jest kabelek z wtyczką, w którym czarny kabel to masa GND, a biały to A2.
PL instrukcja do er9x:
https://openrcforums.com/forum/download ... 57fd69144a
Jako że to działa, na razie porzucam openTx. Lecz gdyby ktoś miał informacje jak to uruchomić, to proszę o info.
