Dlaczego Rx Loss?
Thomassino
Dlaczego Rx Loss?
Post autor: Thomassino »
Cześć.
Od dłuższej chwili borykam się z problemem utraty sygnału pomiędzy radiem a odbiornikiem.
Problem pojawia dość spontanicznie pomimo tego że moje RSSI wynosi nawet 60-80%.
Po prostu latając sobie "rekreacyjnie" raz na 20 razy/pakietów zdarza mi się sytuacja że na OSD widzę RX LOSS i koper spada na glebę.
Jest bardzo mały i pomimo tego że spadnie nie daleko mnie szukanie go zajmuje strasznie dużo czasu.
Może napisze jaka to konfiguracja:
FC - DarwinFPV F411 AIO
Odbiornik - FrSky XM+
Dodam iż problemem też jest sam start gdy nadajnik XJT (Taranis QX7) jest bardzo blisko koptera.
Jeżeli stoję blisko to RSSI zanika z 99 na około 40% i mam na OSD RX LOSS i nie mogę uzbroić.
Wystarczy że odejdę dosłownie metr lub się odkręcę i RSSI wraca do 99% po czym mogę zacząć lot.
Dodam że to moja pierwsza styczność z FrSky XM+ pojęcia nie mam jak to ogarnąć.
Za wszelką pomoc dziękuję
kiu86
Re: Dlaczego Rx Loss?
Post autor: kiu86 »
Miałem podobny problem opisałem tutaj przy każdym locie miałem spadki rssi na 0% dosłownie przez 1 -2s prawie tego nie widać na ekranie aparatury (siła RSSI) natomiast otrzymywałem komunikat RX lost u mnie pomogło "zresetowanie" kontrolera lotu ponowne ustawienie wszystkiego od zera i zbindowane teraz dron lata bez problemu. Możesz najpierw spróbować bindować model ponownie pamiętając, że aparatura nie może być zbyt blisko drona w trakcie bindowania.
misiekkk
Post autor: misiekkk »
To jest normalne zachowania odbiornika - jeżeli jesteś za blisko (przeważnie poniżej metra) odbiornik zatyka się i traci łączność.
Zaobserwowane na wielu zestawach i konfiguracjach.
Latam głównie na FrSky, różne odbiorniki i efekt jest powtarzalny.
Nie przekłada się to na żadne problemy w locie (gdy odległość jest większa niż 1m ;-))
Thomassino
kiu86 dziś zbinduję jeszcze raz i zobaczę czy jest poprawa... wydaje mi się że "resetowanie" nie ma sensu bo to trochę dwie oddzielne sprawy.
Jeżeli chodzi o zbyt bliską odległość podczas bindowania to może tu jest pies pogrzebany :)
misiekkk Ja również latam na FrSky w zasadzie tylko na tym i nie miałem nigdy podobnego zachowania jak opisuję powyżej.
Faktem jest to że jest to mój pierwszy XM+ wcześniej latałem na odbiornikach z seri D a teraz tylko R9.
Dziękuję za razy, potestuję :)
