Odbiornik R9 FCC i mix z EU
- Thomassino
Hej.
Mam pytanie, posiadam odbiornik R9 Mini lub OTA (do końca nie pamiętam) który walał mi się gdzieś w szufladzie.
Jest to odbiornik FCC na 916MHZ ale nie mam do niego anteny.
Posiadam natomiast antenę pod odbiornik 868MHZ która również gdzieś zalegała w szpargałach.
Pytanie czy mogę to połączyć z sobą?
Dziękuję za odpowiedź.
Re: Odbiornik R9 FCC i mix z EU
po pierwsze nie latamy na 915
po drugie przestaw go 868 i używaj anteny z szuflady
- Thomassino
pma_, Wiem ze nie latamy na 915MHZ inaczej bym skrócił sobie antenę o 0,5cm z każdej strony i bym miał komplet bez większego kombinowania.
"po drugie przestaw go 868 i używaj anteny z szuflady" jak mam przestawić odbiornik?, co masz na myśli (ustawienie w taranisie i module EXT na EU).
jak masz firmware flex to tam ustawiasz przez taranis region i moc i jak dobrze pamiętam to odb się automagicznie bindował
- Thomassino
Tak mam Firmware FLEX... tak że zakładam antenę :).
Dzięki pma_
Dzięki pma_
Pamietaj ze flex powinienes miec zarowno w odbiorniku i module nadawczym ale rowniez w OpenTx.Thomassino pisze:Tak mam Firmware FLEX... tak że zakładam antenę :).
- Thomassino
Na pewno mam w module nadawczym i odbiorniku a w Open Tx nie wiem... idzie to jakoś sprawdzić ?
Rozpoznasz to po dostepnych opcjach w konfiguracji modulu. Wiecej dowiesz sie tutaj https://www.youtube.com/watch?v=OgvgzPm6moEThomassino pisze:idzie to jakoś sprawdzić ?
- Thomassino
Mam wszystko na flex... pamięć mnie zawodzi, obejrzałem materiał P.Spychalskiego i sobie przypomniałem.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam
