Dzisiaj jest piątek 05 mar 2021, 20:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 8 ]
Post: poniedziałek 23 mar 2020, 17:41
Mam następujący problem, zrobiłem sobie retransmisję linku rc (nadajnik Spektrum DX9, odbiornik 8 kanałowy Spektrum (chiński) z wyjściem PPM, nadajnik eLeReS MAX), w odbiorniku eLeReS Mini w modelu ustawiona funkcja failsafe no PWM/PPM, autopilot z firmy Pitlab skonfigurowany tak aby w przypadku zadziałania funkcji failsafe przechodził w tryb Auto z powrotem do bazy.
Autopilot reaguje właściwie jeśli wyłączę zasilanie odbiornika 8 kanałowego Spektrum bądź nadajnika eLeReS MAX bądź odbiornika eLeReS Mini - wyłączenie jednak samego nadajnika Spektrum DX9 nie powoduje żadnej reakcji autopilota.
Miałbym w związku z tą sytuacją pytanie czy ktoś zetknął się z takim problemem i jak go ewentualnie rozwiązać tak aby również awaria nadajnika Spektrum DX9 spowodowała powrót modelu do bazy.
Twin Star 2, Spektrum DX9, Taranis X9D plus - OSD+AP+GS by PitLab, Fox 1.2, eLeReS
Post: poniedziałek 23 mar 2020, 17:46
cesarz150 pisze:
A ten odbiornik Spektrum to jak ma skonfigurowane failsafe? Co to za konkretnie odbiornik?
Post: poniedziałek 23 mar 2020, 17:54
To jakaś chińska podróbka, nie sądzę żeby miał funkcję failsafe.
odbiornik.jpg [ 245.01 KiB | Przeglądany 1036 razy ]
Post: poniedziałek 23 mar 2020, 18:01
cesarz150 pisze:
To bardzo mozliwe ze po utracie sygnalu przechodzi w stan hold (czyli trzyma ostatnio zadane parametry) lub jakis predefiniowany preset i dlatego eLeReS nie wykrywa utraty sugnalu.
Podlacz do niego serwa i zobacz jak sie zachowaja po wylaczeniu nadajnika.
Post: poniedziałek 23 mar 2020, 18:23
Serwa mam podłączone, autopilot właściwie reaguje (przechodzi w tryb auto - nie sprawdzałem jeszcze w terenie czy to tryb hold czy powrót do bazy chociaż na pewno konfigurowałem go na powrót do bazy - po zbindowaniu odbiornika eLeReS mini ustawiłem w nim funkcję failsafe przy takich ustawieniach drążków w nadajniku Spektrum jaki odpowiada powrotowi do bazy w trybie auto AP).
Jedynym problemem jest brak jakiejkolwiek reakcji autopilota na wyłączenie samego nadajnika Spektrum DX9 (a więc również na jego awarię).
Post: poniedziałek 23 mar 2020, 18:30
cesarz150 pisze:
Chodzi mi o podlaczenie serw bezposrednio do odbiornika Spektrum. Podejrzewam ze po wylaczeniu nadajnika DX9 serwa beda nadaj trzymac jakas pozycje, czytaj sygnal PPM nie zaniknie, a wiec i sila rzeczy nie wywola failsafe eLeReSa...
Post: poniedziałek 23 mar 2020, 18:50
Na pewno tak bo rzadko który odbiornik Spektrum (mam na myśli nawet te oryginalne) posiada funkcję failsafe, że nie wspomnę o wyjściu PPM - akurat wyjście PPM dość często posiadają chińczyki.
Mam taki jeden odbiornik oryginalny Spektrum z funkcją failsafe i wyjściem PPM więc pewnie na nim spróbuję bo na tym chińczyku to pewnie rzeczywiście to nie zadziała. Dzięki za cenne uwagi.
Post: poniedziałek 23 mar 2020, 19:11
cesarz150 pisze:
Na pewno tak
Nie zakladaj, sprawdz. Byc moze problem jest gdzie indziej.
cesarz150 pisze:
Tyle ze chodzi wlasnie o to aby nie mial failsafe, lub tez mial takie ktore da sie ustawic na "no signal" failsafe. Odbiorniki Spektrum jakie widzialem maja niestety "preset failsafe", czyli to co podejrzewam obserwujesz na swoim V710...
