Cytuj:
- Jak zbindować odbiornik 2,4GHz załączony w komplecie z modułem w.cz.
- Jak się robi test zasięgu? Na module z tyłu jest przycisk BIND / RANGE TEST
- Do czego jest załączona do odbiornika wtyczka ze zworką?
- Czy złącze BIND na odbiorniku moża używać jako BAT?
- Czy tam gdzieś jest jakiś włącznik piszczka? Myślałem, że go tam nie ma wcale, do momentu gdy mi dzisiaj pisnął kilka razy. Czy jakoś się go aktywuje/ustawia w menu, czy też powinien piszczeć za każdym przyciśnięciem dowolnego przycisku z menu lub trymerów?
Pkt.1 Wkładasz bindplug pod ostatni kanał (na odbiorniku pisze Bat/Bind) Później włączasz aparaturę z wciśniętym z tyłu na module przyciskiem ,podłaczasz lipola /bądź zasilanie, gdy dioda będzie świeciła stałym światłem na odbiorniku masz zbindowany :)
Pkt2. Wiesz co, nie sprawdzalem tego, ale pewny jestem że na tym module 800 metrów spokojnie :)
Pkt.3 Masz wyjaśnione w pkt.1
Pkt.4 Tak możesz, możesz baterie/lipola z Becem podłączyć własnie pod ten kanał ,bądź obojetny.
Pkt.5 "Piszczek" Pika gdy Napięcie dochodzi do 8.5V, bądź jak zmieniasz menu, trymujesz model, Wyłączyć nigdzie niestety się go nie da, jedynie jak Kolega
MGJ Zrobił sobie specjalny wyłącznik do tego "piszczka"
Cytuj:
Na "Switch error" też się nabrałem. Tyle, że u mnie apka nie piszczy
Nie piszczy? To dziwne...
Ps. Ja miałem w swojej taką sytuację gdy pierwszy raz robiłem "oblot" aparatury, zasięg był masakrycznie mały, okazało się w późniejszym czasie, że masa w ogóle nie była dolutowana do modułu ,trochę Cyny załatwiło sprawę :)
