Dzisiaj jest środa 03 mar 2021, 08:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
 Tytuł:
Post: niedziela 01 maja 2011, 20:24
Równolegle do pakietu. Kabelek jest wlutowany do pinu, którym jest łączony pakiet.
 Tytuł:
Post: niedziela 01 maja 2011, 20:43
A i co ciekawe zauważyłem że jakby nie zawsze dobrze złapie
Widzę to po rssi 80% sygnału to muszę jeszcze raz włączyć zasilanie
 Tytuł:
Post: niedziela 01 maja 2011, 22:47
Bardzo ważne jest żeby nie było spadku napiecia na zasilaniu
porządne złącza to podstawa
Pozdrawiam, Andrzej viewtopic.php?t=1441
 Tytuł:
Post: poniedziałek 02 maja 2011, 07:06
Najlepiej Tomasa zasilac z osobnego zrodla.
Aleksander Sitnikow
KONDOR FPV;DX 201; VIDEO Tx LM 1W 1,2 2,4Ghz;Diversity by Zbig;OSD 644 by Zbig ;Antena śledząca by Zbig 14dBi; RC:MX 16s, LRS by THOMAS
 Tytuł:
Post: poniedziałek 02 maja 2011, 10:57
FPV Olo pisze:
czy to sie tyczy tylko do thomasa czy do wszystkich lrs?
własnie dotarł do mnie ten lrs z chin i nie wiem jak go odpowiedni zasilać
 Tytuł:
Post: poniedziałek 02 maja 2011, 12:23
Mysle ze dotyczy to wszystkich lrs.One maja duzo wieksza moc w porownaniu z orginalnymi koncowkami mocy w nadajnikach rc wiec stabilizatory poprostu sie przegrzewaja.
Aleksander Sitnikow
 Tytuł:
Post: poniedziałek 02 maja 2011, 12:25
Cytuj:
No ale właściwie to dlaczego?
W każdym razie latałem na tym Thomasie prawie rok i nie było żadnych problemów, a teraz się zaczęły, więc raczej to nie wina zasilania.
Jestem w trakcie wymiany korespondencji z Thomasem, który upiera się, że na pewno wszystko inne się zepsuło, tylko nie jego nadajnik. Zgodnie z jego prośbą sprawdziłem dzisiaj radio (Futaba 7C) na oscyloskopie i wszystko wygląda OK. Jest stały framerate. Thomas powiedział wprawdzie, że napięcie sygnału powinno być między 5-7V, a u mnie jest 3.3V, ale z tego co się orientuję, to 3.3V jest raczej standardowym napięciem w tego typu układach.
Wrzucam ekran z oscyloskopu.
IMG_0719.JPG [ 530.42 KiB | Przeglądany 743 razy ]
 Tytuł:
Post: poniedziałek 02 maja 2011, 12:26
FPV Olo pisze:
No ale co to ma wspólnego z tym, czy są dwa pakiety zasilające, czy jeden?
 Tytuł:
Post: poniedziałek 02 maja 2011, 12:28
FPV Olo pisze:
O jakich stabilizatorach ty mówisz ?
 Tytuł:
Post: poniedziałek 02 maja 2011, 12:33
Wsadz kondziora takiego z 4700uF 10v jako bufor bo niektóre odbiorniki są bardzo czułe na chwilowe spadki napięć
 Tytuł:
Post: poniedziałek 02 maja 2011, 12:36
FH pisze z wlasnego doswiadzczenia o tym co mi sie przytrafilo.
Kiedy mialem ten problem wyslalem nadajnik LRS do Thomasa on po sprawdzeniu stwierdzil ze nic mu nie jest.Wtedy wyslalem aparature mx-16 do serwisu i okazalo sie ze poszedl stabilizator.
Ale to moja wina bo zasilalem caly zestaw z li-po 11,1V powinno byc 9,6V.
Dzialalo i bylo dobzre az do czasu.
Narazie kupilem nowa baterie ni-mh 2000amh 9,6V zasilam z niej caly zestaw czyli Thomasa z aparatury.Zobaczymy.
Aleksander Sitnikow
 Tytuł:
Post: poniedziałek 02 maja 2011, 12:38
kefir pisze:
Stabilizator napiecia w aparaturze rc.
Aleksander Sitnikow
 Tytuł:
Post: poniedziałek 02 maja 2011, 12:39
From_heaven pisze:
Chodzi o spadki napiecia.
Aleksander Sitnikow
 Tytuł:
Post: poniedziałek 02 maja 2011, 13:59
W futabie (przynajmniej w 9c) nie ma stabilizatora, leci bezposrednio z modułu do baterii.
Michał
 Tytuł:
Post: poniedziałek 02 maja 2011, 14:02
No ale ja nie zasilam z aparatury, a tylko z tego samego pakietu. To nie przechodzi przez żaden stabilizator, tylko jest podłączone równolegle do tego samego pakietu.
A ja myślałem, że padł Ci stabilizator w Thomasie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
