Dzisiaj jest środa 03 mar 2021, 09:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 13 ]
Post: piątek 29 kwie 2011, 12:19
Nie bardzo wiem czy dobrze trafiłem w dział ale pozwole sobie zapytac.
Kupiłem sobie MX-12S pracujacym na 40MHz (w Niemczech skad pochodzi to popularne pasmo). Moje pytanie jest nastepujace: czy to prawda ze na tej aparaturze i odbiorniku corona RP6D1 nie polatam sobie wiecej niz 200-300m? Ktoś mi powiedział że na to pasmo nadajniki są o mniejszej mocy bo to aparatura do łodzi i samochodów (tylko po co w łodzi i samochodzie klapy, miksy, hamulce itp?).
Proszę o jakieś konkretne odpowiedzi bo czekam juz 3ci tydzien na odbiorniki z Chin a przez ten czas obgryzam paznokcie i rwe włosy ze to był nietrafiony zakup
Fan 3D, FPV, MODELARZ,www.fpvplock.tk
 Tytuł:
Post: sobota 30 kwie 2011, 16:47
bienias pisze:
bzdura :!:
 Tytuł:
Post: niedziela 01 maja 2011, 11:30
Czyli nadzieja na normalne polatanie jest. Nic tylko poczekac az odbiornikini z Chin wkoncu dotra do mnie (leci juz trzeci tydzien)
 Tytuł: Problem
Post: środa 04 maja 2011, 21:17
Witam ponownie.
Dostałem odbiorniki. I tu kolejny problem. Jedynym efektem podłączenia odbiornika jest to że dioda LED mruga jak działa aparatura, jak ją wyłączę to gaśnie. Jak poruszam drążkami to widać jakby to miganie się ciut zmieniało. Nie działa regiel, a jak podłączę serwo lub serwa to wogóle się robi choinka. Nie wiem czy źle go binduje czy może MX-12S nie działa z RP6D1 (podwójna przemiana).
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł proszę o sugestie.
Nadmienię, że aparatura jest na 40MHz i odbiorniki też.
 Tytuł:
Post: czwartek 05 maja 2011, 08:34
Bo zapewne jest to odbiornik z syntezą. Przeczytaj instrukcję, to się wszystkiego dowiesz :-P
 Tytuł:
Post: czwartek 05 maja 2011, 08:37
PPM w nadajniku ustawiony ?
Marcin
 Tytuł:
Post: czwartek 05 maja 2011, 14:55
bienas weź instrukcje do odbiornika i zrób skanowanie. zaprogramuje sie do twojego nadajnika
 Tytuł:
Post: czwartek 05 maja 2011, 16:27
Odbiornik jest z syntezą, radio jak samo rozszerzenie mx-12->S także posiada manualny ale bezkwarcowy system wybierania kanału. PPM ustawiony, tryb normal w aparaturze także (za pierwszym uruchomieniem był w trybie symulatora i nie miałem żadnego znaku że sie łączy z aparaturą).
Co do instrukcji to wydaje mi się ze jest to proste. Instrukcja w obcym jezyku ale przyklejony jest temat z instrukcja progrmaowania odbiorników rpXd1 - wiec chyba to ograniam... Rozbraja mnie to że jesli podłącze cos wiecej niz regiel z BECem to dioda miga w taki sposób jak nie jest opisany w instrukcji. Mój pech w szczęsciu polega na tym, że kupiłem sobie radio na 40MHz...:(
 Tytuł:
Post: czwartek 05 maja 2011, 16:48
Cytuj:
Zapytam ponownie.
Odpowiedz zanim zaczniesz wypisywac to co wyżej BO MY WIEMY CO TO JEST SYNTEZA.
Zaprogramowałeś odbiornik??
Jeżeli nie to zrób to.
 Tytuł:
Post: czwartek 05 maja 2011, 16:56
a może zasilanie jest do bani z tego BECa reglowego? albo , nie daj boże podpiąłeś coś na odwrót (odwrotnie wtyczka do korony)...spróbuj zasilić ten odbiornik z jakiegoś niezależnego źródła typu Nimh...i nie podłączaj tego regla tylko na początek serwa.
 Tytuł: No to dałem...
Post: czwartek 05 maja 2011, 23:08
Głupio się przyznawać do popełnionego błędu ale...
Tak bardzo bałem się odwrotnego podłączenia BECa(regla) do odbiornika że oczywiście podłączałem go odwrotnie. Stąd odbiornik zgłaszał błąd po podłączeniu czegoś innego jak regulator.
Zastosowałem się do pomysłu kolegi i podałem zasilanie z pakietu od samochodu rc - podłączyłem też serwo i znów nic. Zdziwiłem się bo serwo wydawało taki pisk cichutki. Podłączyłem je odwrotnie i EUREKA - serwo ożyło.
Podłączyłem regulator i serwa już poprawnie i wreszcie działa.
Szkolny błąd - wyszedłem z założenia że jak podłącze odwrotnie wtyczki to spale odbiornik (normalnie latam na komplecie HobbyKinga 2,4 i tam juz nie raz podłączyło się odwrotnie i nic - dałem się zmylić ostrzeżeniami w instrukcji) - i oczywiście jakby tak było już by nie żył - bo podłączałem je odwrotnie.
Teraz już tylko zabawa z pomiarami zasięgu, podłączenie odbiornika pod OSD i próby latania z kamerą na pokładzie.
Sorki za zamiesznie i dzięki za chęci pomocy.
Pozdrawiam.
P.S. Rurek - jesteś tak przewidujący że grzej do kolektury i graj w TOTO - u mnie trafiłeś! DZIęKI.
 Tytuł:
Post: piątek 06 maja 2011, 21:15
Po to + jest w środku, że jak podłączysz odwrotnie to nic się nie upali :P
http://fpvworld.blogspot.com/
Post: piątek 06 maja 2011, 21:27
bienias pisze:
haha ha - cieszę się że pomogło :-) ale z tym lotto nie tak łatwo - tutaj w odbiorniku jest szansa 1 do 2 :-) bo można wtyczkę albo w tę albo we wtę :-) a w lotku to już troszkę gorszy ten współczynnik :-/
@kwasiu - teoretycznie tak - jak pójdzie minus na wejście sygnałowe...ale jak by to już było spięte w instalacji kompletnej to nie byłbym taki pewien czy jakieś zbłąkane elektrony nie poszłyby w malignę ;-)
