Dzisiaj jest sobota 17 kwie 2021, 07:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 17 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: wtorek 19 kwie 2011, 08:52
Chcę założyć w turnigy moduł FrSky.
mam wersję turnigy v2 (z anteną 2.4GHz i kabelkiem na stałe łączącym wymienny moduł z apką :/ )
Jaki sposób tej zamiany proponujecie ?
Chciałbym móc wymieniać moduły (mam ze dwa odbiorniki do turnigy i chętnie nadal bym z nich korzystał przy lataniu jakimiś prostymi modelikami ala skrzydło koło siebie)
kombinować jakoś z DYI hack module? czy może kupić moduł FrSky dla turnigy (mocowanie JR ?), a do oryginalnego modułu przyczepić antenę na tylnej ściance (tak jak ma to FrSky) ? (tylko czy ten pałąk z tyłu nie będzie przeszkadzał?)
co proponujecie ?
 Tytuł:
Post: wtorek 19 kwie 2011, 13:18
W module od turnigy musisz bezpośrednio wlutować się w płytke bo chińskie rączki przyoszczędziły na gniazdku do pigitala , czyli kupujesz pigital i tniesz na odpowiednią długosć ,lutujesz do płytki i wiercisz dziurę na tylnej sciance modułu i tam mocujesz gniazdo antenowe . Pamiętaj o podklejeniu płytki w module turnigy hot glutem bo inaczej bolce nie bedą całkowicie wchodzić w to gniazdko łączące moduł z aparaturą .
Kilka fotek mojej modyfikacji :
 Tytuł:
Post: wtorek 19 kwie 2011, 13:30
@razor - czytujesz czasem te forum? dwa tygodnie temu było, 6 wątków niżej w tym dziale :-)
klik!
Przeczytaj cały wątek i videotutkę i wszystko w temacie.
@Marciniasty - bez pigtaila jak widać można się obejść i bez dokupowania/dorabiania anteny do modułu...czyli koszt przeróbki =0, tylko kilkanaście minut potrzeba i drobnych zdolności manualnych ;-)
Za to inny problem się pojawia - w module FrSky dziurki na piny są trochę obok :-( :evil: - wypadałoby rozwiercić je trochę coby miały "fazkę" i wtedy piny trafią w dziurkę....problem tylko jest taki że we FrSky'u nie żałowali CA aby przykleić płytkę do obudowy co oznacza że jej wyjęcie jest ryzykowne...a bez wyjęcia nie da się sensownie popracować nad tymi otworkami... :evil: :evil: :evil:
 Tytuł:
Post: wtorek 19 kwie 2011, 14:02
o, tego mi brakowało, niestety tytuł wątku mało pasował do treści :)
przy okazji pytanie, czy te dłuższe anteny (40,60cm) http://www.helipad.pl/antena_do_odbiorn ... -4024.html
do czego służą? co dają?
 Tytuł:
Post: wtorek 19 kwie 2011, 15:24
Długie anteny możesz wstawić sobie do odbiornika zamiast tej co masz i wyciągnąć gdzieś dalej od ESC, np. na ogon czy skrzydło. Element aktywny anteny to tylko ta krótka biała ~3 cm końcówka
 Tytuł:
Post: środa 20 kwie 2011, 09:10
dzięki za rady, na fotkach ze sklepu nie zobaczyłem tego ostatniego odsłoniętego fragmentu tych anten, FrSky już u mnie jest i działa :) dziś może przemontuję nadajnik Turnigy
ten ostatni fragment anteny (bez ekranu) powinien być prosty? czy można go np. umieścić w osłonce (plastik?) od bowdena ?
 Tytuł:
Post: środa 20 kwie 2011, 13:15
do bowdena możesz wsadzić.
http://fpvworld.blogspot.com/
 Tytuł:
Post: wtorek 03 maja 2011, 09:36
no i ja przerobilem sobie apke , przelozylem antene do tyłu i zakupilem po tym fr-sky`a ( mam wrazenie ze ma mniejszy zasieg , ale nie sprawdzalem wnikliwie )
przeprogramowalem również oprogramowanie - super możliwości ustawiania i jest możliwość skalibrowania wsztstkich potencjometrów ( min , srodek , max )
teraz apka chodzi szybciej i wskazania są bardziej powtarzalne i na każdym kanale mam takie same min`y i max`y.
ale mam pytanie odnośnie tego metalowego "trzymacza" z tyłu bo gostek na filmiku mówił aby w przypadku instalowania fr-sky zdemontować oryginalną antenę aby ona nie wchłaniała energii wypromieniowanej z anteny fr-sky , wiec czy ten metalowy "trzymacz" nie robi tego samego ? demontować go czy zostawić ? ktoś juz o tym myślał ?
__
Piotr
 Tytuł:
Post: wtorek 03 maja 2011, 10:37
Raczej nie przecież oryginalnie trzymaczz jest.
widziałam radia z trzymaczem i frysky i zasięg był super.
Lecę na nielegalu!
 Tytuł:
Post: wtorek 03 maja 2011, 12:43
tylko w przypadku oryginalnego antenka jest duzo wyzej , dlatego pytam
 Tytuł:
Post: wtorek 03 maja 2011, 13:47
Trzymacz jest tylko (a może aż) kawałkiem metalu zamocowanym w plastikowej obudowie...natomiast antena jest elektrycznie połączona z systemem i ma prawo coś zebrać...w sensie mam na myśli że sam kawałek metalu elektrycznie odseparowany tyle nie zabierze naszych drogocennych fal...
 Tytuł:
Post: czwartek 02 cze 2011, 11:14
a ciekawe czy ktoś u nas z forum już ma frsky w swoim turnigy ?
http://code.google.com/p/gruvin9x/wiki/FrSky
 Tytuł:
Post: czwartek 02 cze 2011, 12:13
pit202 pisze:
Obrazek Chyba jednak muszę wreszcie wykonać złącze programowania w swojej TGY. Nawet nie wiedziałem, że już takie "wodotryski" istnieją do tej "niskobudżetowej" aparatury Obrazek
 Tytuł:
Post: czwartek 02 cze 2011, 12:32
ja aktualnie mam wgrane to : http://code.google.com/p/th9x/
i sobie bardzo chwale , ogrom możliwości
 Tytuł:
Post: czwartek 02 cze 2011, 15:57
Cześć, Ja się może podłącze z moim pytaniem.
Chciałem właśnie dzisiaj kupić sobie FrSky z HK moduł DIY z telemetrią. Niestety mnie ubiegli i jest juz BK :( W module DYI wychodzą trzy kabelki + - i PPM. Czy jeśli kupiłbym sobie moduł FrSky do JR to czy te zewnętrzne piny które z tego modułu wychodzą to też jest własnie +, - i ppm ? Czy są to jakies inne magiczne złącza typowe do JR'a ? Jednym zdaniem: Czy moduł FrSky do JR mogę sobie na dziko wlutować do innej apki niż JR, czy byłby jakis problem?
