Dzisiaj jest sobota 12 cze 2021, 15:09
Post: niedziela 27 lut 2011, 14:43
Mam taki problem z moją futabą pożyczyłem odbiornik podwójnej przemiany PPM FM,
aparaturę przestawiłem na PPM FM,kwarce podwójna przemiana.
Włączam odbiornik i cisza, próbowałem z innymi odbiornikami i nic.
Z zestawowym PCM1024 chodzi normalnie.
A i jeszcze kwarce są od tego PCM10124.
Lecę na nielegalu!
 Tytuł:
Post: poniedziałek 28 mar 2011, 20:35
To typowe. chyba musisz miec PPM kwarc w TX zeby mozna bylo odebrac PPM w odbiorniku PPM.
Mialem ten sam problem, i kupilem odbiornik PCM na ebayu
GG: 4842234
 Tytuł:
Post: środa 30 mar 2011, 00:17
Jeżeli odbiornik PPM nie jest Futaby, to kwarce od odbiornika Futaby d.c. mogą być bezużyteczne na noFutaba odbiorniku d.c.
Oczywiście nie ma nic takiego, jak "PPM Kwarc" :lol:
Kwarc określa kanał pracy (ale nie wprost: przerysowując, ten sam kwarc na jednym odbiorniku, producenta X spowoduje odbiór na 10MHz, na innym, producenta Y na 30MHz) i nic mu do rodzaju modulacji na tymże kanale.
Helik i parapet, ale bez kamery
 Tytuł:
Post: środa 30 mar 2011, 00:20
sułek pisze:
Z jednym małym wyjątkiem. Odbiornik z podwójną przemianą będzie potrzebował innego kwarcu niż ten z pojedynczą, aby pracował na tym samym kanale.
 Tytuł:
Post: środa 30 mar 2011, 08:14
Ok, thank zakupiłem odbiornik podwójnej przemiany który podobno pracuje na kwaracch Futaby. :-D
Lecę na nielegalu!
