TURNIGY 9XR...
Beheheh, i zaprojektowanie tego zajęło im tyle czasu ?
Anthony z HK chyba za dużo chodzi na sushi z tym grubym
To jest taka turbo-9X z usuniętymi wadami i dodanymi potrzebnymi modami
Ale nie ma co ukrywać za tą cene to jest naprawde najlepsza opcja ... nie bardzo widze sens kupowanie jakichś futab czy innych graupnerow za >2000zł skoro tu jest ER9X onboard, przekonajcie mnie że sie myle ??
Pozostaje jeszcze jakość/niezawodność począwszy od mechaniki drągów, potencjometrach a skończywszy na lutach, przewodach, złączach.
Należy przypuszczać że Futaba, HITec, Graupner itp. markowe będą nieco bardziej niezawodne niż chińszczyzna za parę $.
Jeżeli chodzi o stosunek możliwości/cena to owszem nie ma lepszej. Sam posiadając od chyba 2 lat Aurorę9 skusiłem się na chińszczyznę ze względu na jej popularność w FPV/copterach, kanałach z potencjometrami, łatwość zastosowania LRS itp.
Pozdrawiam,
Jacek
Jacek
Różnice:
-podświetlanie w standardzie a nie DIY
-inna obudowa, plastikowa rączka z wbudowanym mysim ogonkiem jako antena 2.4G (BTW totalne gówno, bo poziomo umieszczona czyli ma poziomą polaryzację)
-złącze anteny pod modułem (to plus, ale trzeba mieć jeszcze taki moduł. Po za tym antena J.W)
-Dwa złącza trenera - w dwóch standardach.
-Złącze do zasilania ze zwykłego pakietu napędowego.
-Powiększony zasobnik na pakiet.
-Szpanerski (albo wiejsko-tuningowy) wygląd.
-Złącze do zmiany softu (pewnie po to że oryginał się nadaje...) a ER9X czy innych radioclone nie wolno Im wgrać fabrycznie.
Nie no właśnie z fabryki, znaczy ze sklepu wyjeżdża ze softem er9x.miś pisze:-Złącze do zmiany softu (pewnie po to że oryginał się nadaje...) a ER9X czy innych radioclone nie wolno Im wgrać fabrycznie.
Inne plusy to lepszej jakości potencjometry i pstryczki oraz łożyskowane drągi. Ale to akurat to siła marketingu i trzeba samemu ocenić i oblookać
Edicao: wjacek szybszy
Co do cech jeszcze słówko - kwestia gustu z obudową (mnie nie kręci,. takie sobie te futurystyczne przetłoczenia przy drągach...) i koloru podświetlenia - niebieski absolutnie mnie nie kręci i właśnie jak to Miś dobrze ujął - niebieskie kojarzy mi się z podświetlanymi podłogami w polonezach pod remizą Jak będzie opcja to natychmiast zmienię na białe.
Wiesz, w wigilię przed kolacją miałem ochotę toto zamówić jak było na stanie. Ale po pierwsze nie było wtedy żadnych informacji na temat pakietu jaki tam wchodzi, po drugie, ten bazarowo-świecidełkowy wygląd i niebieskie podświetlanie spowodowało odruch wymiotny i sobie darowałem - aby nie mieć niestrawności w wigilię na samą myśl "co ja zrobiłem".
I dalej będę się znęcał nad moją starą apką za $29 która o dziwo do dziś działa, ma 12CH, eleresa, i wszystko jest zasilane z 4 akumulatorków NI-MH 2000mAh, które ładuję przez gniazdko na boku aparatury.
Miś, też to miałem ale pod presją chwili i napędu Rurka ;o) klikałem szybciej niż myślałem ;o)miś pisze:ten bazarowo-świecidełkowy wygląd i niebieskie podświetlanie spowodowało odruch wymiotny... - aby nie mieć niestrawności w wigilię na samą myśl "co ja zrobiłem".
Tak czy inaczej widząc światowy pęd nie będzie problemu z pozbyciem się ;o)
A tak poważnie to w stosunku do posiadanej Aurory skusiły mnie te 2 kanały na potencjometrach, złącza trenera - w dwóch standardach i soft ER9X - który ponoć może wszystko.
Pozdrawiam,
Jacek
Jacek
