Witam.
Od jakiegoś czasu powolutku składam swojego cudaka.
Rama: Tarot Ironman - pierwotnie 650mm - została skrócone raniona i teraz ma średnicę 550mm
FC: ZYX-M (w zestawi jest od razu power module, GPS, Wejście USB do komunikacji z komputerem)
OSD: ZYX-OSD
FPV: TX TS832 600mW do tego z zestawu RX RC832 200mW, ekran 7" - na moje potrzeby narazie starcza :)
Gimbal: tarot T4-3d i kamerka Gopro3
RX: X8R
O ile dobrze pamiętam waga całości oscyluje w okolicach 1250-1300 gram bez lipola. Z baterią jest około 450 gram wiecej.
Radio: Turnigy 9XR z TX FrSky XJT
Obecnie na ramie są silniki DJI2212/920V z reglami 30A (2-3S) SimonK - na początku całej zabawy, gdy było mniej urzadzeń silniki i całość pracowała na mniejszej ramie Silniki spisywały się całkiem nieźle. Ostatnio dorzuciłem gimbal, kamerę, fpv i zauważyłem że wszystko jako tako lata jednak bateria dość szybko się wyczerpuje.
Wydaje mi się że spowodowane jest to tym, że musi ona zasilać zarówno urządzenia które musiała zasilać do tej pory - silniki, kontroler lotu i OSD jak i cąłą masę dodatkowych urządzeń jak fp, gimbal a takze zapewnić ładowanie kamery gopro bo gimbal jest przygotowany do pracy z kamerami GP3, GP4 i pokrewnymi.
Pomyślałem że warto by było może zrobić mały upgrade całości i wrzucić nowe silniki, regle i zasilanie.
Od kilku dni próbuję coś wybrać.
Maksymalny rozmiar śmigieł to 13" - jednak sporo sporo silników ma dużą większa sprawność z połączeniu ze śmigłami 12" i chyba własnie ku nim bym się skłaniał.
Co do wyboru silników zastanawiam się czy warto inwestować w silniki pod 6S przy tej wielkośći ramy. Czy może rozsądniejszym będzie wybów silników pod 4S.
Przykład
4-6S http://www.aliexpress.com/item/4PCS-GAR ... 47208.html
4S http://www.aliexpress.com/item/Freeship ... 28319.html
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 16554.html
http://www.aliexpress.com/item/4pcs-New ... 45601.html
Regulatory które wybrałem to Hobbywing XRotor 2-6S 40A.
Akumulator - wszystko zależy od wybranych silników. Zapewne 4S coś w okolicach 6000-8000mAh.
Dzięki za pomoc :)
pozdrawiam Krzysiek
Tarot Ironman, ZYX-M, ZYX-OSD, Gimbal T4-3d.... Co dalej?
