Biedrony - H36 V929 V939
Historia jest taka że płytki FC z wyjścami na led'y pojawiły się dużo wcześniej niż sama V949 jako "upgrade replacement board" ale nie latały najlepiej i żarły więcej prądu.Rurek pisze:
Nosz kurna parę godzin temu zamówiłem 929 czemu nie pisałeś na początku ?
Dopiero dzisiaj znajomek z RCG porownał V949 z V929.
Jest nowa plytka rev02 z ledami, lata w porządku i ma te same czasy na baterii więc jest ok.
Nie chcialem was na mine nabić ale teraz moge polecać V949
tak, zapewne - drop logo, dla mnie jest jednoznaczne ;) Przyjdzie w szarym kartonie, bez reklamy że to ogromny sklep, więc celnicy nie będą wiedzieć, czy to od osoby prywatnej przesyłka, czy ze sklepu.Grzechu pisze:I jeszcze pytanie oprócz ramion, co oznacza ta opcja?
Drop Shipping Order, Removes BangGood Logo from Package
Chodzi o 'gift'?
BTW: Jak mam turnigy 9x to lepiej brać wersję bez radia, czy brać RTF? Nie wiem po co mi to radio, a $10 droższa jest wersja RTF... No chyba, że lepiej się lata na tym stockowym radiu - jak wasze doświadczenia? Na v929 chciałem potrenować przed "prawdziwym" kopterkiem którego może kiedyś zbuduję, poza tym dodatkowa wprawa w używaniu turnigy 9x się przyda też przy sky surferze którego mam. Nie wiem czy jest sens używać dwóch różnych aparatur, czy lepiej się przyzwyczajać do jednej.
Do er9x jest podana konfiguracja do kopterka, więc powinno być ok ;)
Ramiona pasują. Pamietajcie o zapasowych śmigłach, te z V929 sie gną a te z V939 pekają :D
W zestawach RTF jest jeden zapasowy komplet. Na poczatku zeszło mi ich troche, teraz dużo mniej.
Oczywscie brać bez nadajnika ale tylko v929 jest tak dostępna
V939 V949 narazie RTF only
Wszystko od nich zamawiam z drop-logo i nigdy nie miałem fajerwerków na UC.
Dzięki!shafter pisze: Oczywscie brać bez nadajnika ale tylko v929 jest tak dostępna
Tzn ile dodatkowych polecasz brać? Pytam, bo nigdy nie miałem doświadczenia w lataniu kopterami i nie wiem ile to norma ;) W sumie tam są 4 rodzaje i chyba wypada z każdego wziać, a jak się będzie miało pecha, to np. potem trzeba będzie latać z jednym czerwonym, albo jednym czarnym.shafter pisze: Na poczatku zeszło mi ich troche, teraz dużo mniej.
W zasadzie, jak tak teraz patrzę, to w RTF są 4 śmigła zapasowe, które kosztują 1.09, to po uwzględnieniu tego, wychodzi, że za aparaturę trzeba dopłacić raptem $6,50 ;)
Łoo, to pojechałeś po całości. To już wiem, dlaczego ramion brakło - Rurek wykupił:P Wyżej koledzy wspomnieli, że te z v949 pasują - ktoś da linka? bo na banggood.com jakoś nie widzę...Rurek pisze:Ja tam po całości poszedłem i wziąłem dodatkowo 32 śmigła po 8 każdego rodzaju i do tego zapasowe ośki , tryby , kosze i łożyska oraz worek ramion wyszło coś 90 dolków za wsjo.
