To nie chińszczyzna !!!
Wszystkie anteny przed sprzedażą są pomierzone indywidualnie i każda antena otrzymuje kartę parametrów anteny.
Anteny posiadają numery seryjne. Na karcie parametrów anteny podajemy minimalne i maksymalne SWR dla danej częstotliwości.
Pozwala to dobrać kanał pracy nadajnika najbardziej optymalnie i uzyskać zdecydowanie lepszy obraz oraz większe odległości.
Poniżej opis i ceny anten typu:
- Pagoda-2 - 29 zł brutto / szt.
- koniczynki 5.8GHz - 45 zł brutto / szt.
- dipol 435MHz. 868MHz, 1.2GHz - 29 zł brutto / szt.
- Vee 435MHz. 868MHz, 1.2GHz - 29 zł brutto / szt.
- b]Parametry do wyboru:[/b]
- Typ złączy:
- SMA,
- SMA kątowe,
- RP-SMA,
- RP-SMA kątowe
W całym Paśmie < 1.3.
Do każdej antenki dodajemy osłonę typu TX (większa), lub RX (mniejsza), która pomaga odpowiednio chronić antenę w czasie użytkowania.
Do każdego zakupu anten dodajemy zestaw gratisów, który uprzyjemnia użytkowanie anten.
Wzestawie: - okrągły kluczyk dla złączy SMA/RP-SMA
- płaski kluczyk dla złączy SMA/RP-SMA
- oraz HIT, nakładka na złącze SMA/RP-SMA pozwalająca odkręcać i zakręcać tylko palcami (nie spada)
- Typ złączy:
- Typ polaryzacji:
- lewoskrętny,
- prawoskrętny
- SMA,
- SMA kątowe,
- RP-SMA,
- RP-SMA kątowe
- RX (4 listki),
- TX (3 listki)
- Normalna (długość całkowita około 7,5-8 cm w zależności od złącza)
- Krótka (długość całkowita około 4-4,5 cm w zależności od złącza)
- Długa (długość całkowita około 14 cm w zależności od złącza)
- biały/biały,
- biały/niebieski,
- biały/czarny,
- biały/żółty,
- biały/czerwony,
- biały/zielony,
- czarny/czarny,
- czarny/niebieski,
- czarny/czerwony,
- czarny/żółty,
- czarny/zielony,
- srebrny/biały,
- srebrny/czarny,
- srebrny/niebieski,
- srebrny/żółty,
- srebrny/zielony,
- srebrny/czerwony,
- inna kolorystyka przy zakupie minimum 3 szt.
/przykładowy zestaw dodawany do zakupu anten/
Poza drukowaną obudową w zestawie:- Typ polaryzacji:
Anteny typu DIPOL 435MHz. 868MHz, 1.2GHz
- Zysk anteny: 2,15dBi
Polaryzacja: liniowa, dookólna
- Częstotliwość:
- 400-500MHz, strojona do wybranego 1MHz - typowa 435MHz (UHF/LRS)
- 790-900MHz, strojona do wybranego 1MHz - typowa 868MHz
- 1040-1360MHz, strojona do wybranego 1MHz - typowe 1080, 1120, 1160, 1200, 1240, 1280MHz
- sztywny / sztywny
- sztywny / giętki
- giętki / giętki
- SMA,
- SMA kątowe,
- RP-SMA,
- RP-SMA kątowe
- RG316 - giętki kabel pozwalający się mocno zginać i dobrze się układa,
- RG402 - półsztywny kabel, wygięty zachowuje swój kształt
- do 30 cm w cenie (typowa ~5cm),
- powyżej 30cm dopłata 5 zł za każde kolejne 10cm długości
- Częstotliwość:
Anteny typu Vee 435MHz. 868MHz, 1.2GHz
- Typ anteny:
- model A
- model B
- model C
Częstotliwość:- 400-500MHz, strojona do wybranego 1MHz - typowa 435MHz (UHF/LRS)
- sztywny / sztywny
- sztywny / giętki
- giętki / giętki
- SMA,
- SMA kątowe,
- RP-SMA,
- RP-SMA kątowe
- Typ anteny:
- Poczta Polska - polecony: 7,50 zł
- Poczta Polska - paczka 48h: 12,00 zł
- InPost paczkomat: 8,50 zł
- Kurier: od 15 zł (indywidualnie ustalana)
Realizujemy również zamówienia indywidualne, proszę pytać na PW.
Przykładowe pomiary anten !!!
Anteny są produkowane od listopada 2016 r. i już ponad 100 szt. ma swoich zadowolonych użytkowników.
Więcej informacji na PW.
PS: Anteny są produkowane przez legalnie działającą firmę, do każdego zakupu dołączamy paragon lub na życzenie fakturę.
