Anteny helikalne na 5.8 i 1.2 GHz
biker
Post autor: biker »
Ok. Do profesora idzie 7 zwojów na 1240MHz i może 10 zwojów na 5900MHz (skoro masz tracker) + koniczynka nadawcza.
woyu
Post autor: woyu »
Nie miałbyś jeszcze jednej sztuki na 1280? Wysłałem rano PW ale chyba nie doszło :-|
pma_
Post autor: pma_ »
Też bym się takową zaopiekował na 1240 :)
profesor
Post autor: profesor »
Dzięki Biker za Anteny :-D
wykonanie solidne obydwu helixów.
Buduje Heavy Traker na krokowcach pod tego Helixa na 1,2GHz bo mój traker z serwami 10Kg nie daje rady tym ruszać - więc testów narazie nie robiłem, pozatym platforma jeszcze ni gotowa a i GS dostałem uszkodzony, więc test się troche odwlecze
Wczoraj testowałem na nowym modelu (do testów dostałem z abc-rc.pl) kamerka FH18C + nadajnik200mW 5.8GHz + Koniczynka i pod gogle Fatshark Base miałem podłączoną antenkę Helixa 10zwoii dla 5.8GHz, za traker posłużył kolega celujący w model - wniosek - koniczynka w goglach wymięka a na helixie obraz żyleta i zero zrywania- latałem na linku 2,4GHz wychodziłem na jakieś 500-600m od bazy także zbuduje mały traker dla tej anteny i będzie piękne latanie koło nogi do kilku km oczywiście wersja mobilna na wakacje.
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
biker
Post autor: biker »
profesor pisze:Dzięki Biker za Anteny :-D
Można by trochę odchudzić drut, żeby zbić nieco z wagi.. no ale będzie to małe oszustwo-nie koniecznie zauważalne ;-)
profesor
Raczej odchudzić reflektor bo raczej on nadaje wagę, bynajmniej tak jak jest może być po prostu musi być traker z przeciwwagą . Istotny jest zasięg energetyczny modelu bo do 10km w jedną stronę to biquad daje rade z Fox800 ale sprawdzimy RSSI porównując obydwa typy anten,.
Na pewno Helix jest węższy +/- 30stopni - ten na 5.8Ghz to jeszcze z wrażeń z wczoraj
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
pbrys
Post autor: pbrys »
drut jak drut ale blachę na ekrany masz konkretną - za konkretną :-P a i te plexi można by zrobić trochę cieńsze, pozatym tak jak piotrek pisał - haliks na 5.8 spisywał się lux
biker
Post autor: biker »
To fakt, ekran (reflektor) mogłem zrobić z blachy 2mm a nie 3mm. Plexi też by się dało jeszcze okroić (bo cieńsza np. 2mm sie nie nadaje-jest zbyt wiotka), drut waży 170 g i ma 3,4mm średnicy, to i tak dużo mniej niż drut jaki podaje kalkulator http://jcoppens.com/ant/helix/calc.en.php
4,6mm -to by był dopiero kloc :shock:
biker
Post autor: biker »
I jak Panowie Aniolg i Profesor... Piekna pogoda, to i pewnie jakieś testy były :-) ?
pawel266
Post autor: pawel266 »
Czy anteny były testowane na aparaturze pomiarowej?
biker
Post autor: biker »
jeszcze nie
pawel266
Czyli podłączenie nie sprawdzanej anteny może uszkodzić nadajnik.
biker
Post autor: biker »
Teoretycznie tak, w praktyce nie. Odbiornik, nie nadajnik.
Rurek
Post autor: Rurek »
biker pisze:Teoretycznie tak, w praktyce nie. Odbiornik, nie nadajnik.
Przecinek xle postawiłeś :-)
Powinno być:
Kod: Zaznacz cały
Odbiornik nie, nadajnik
biker
Post autor: biker »
To jest forum FPV, czy ortograficzne? Chociaż... może przy okazji pisownie podszkole ;-)
Rurek pisze:
Powinno być:
Kod: Zaznacz cały
Miałeś na myśli "źle"?
