Autopilot do łódki zanętowej APM 2.8 - oprogramowanie.
Re: Autopilot do łódki zanętowej APM 2.8 - oprogramowanie.
I wszystko jasne jakby ktos miał kopie pliku byłbym wdzięczny za przesłanie pozdrawiam!!@
Witam mam problem sztucznym horyzontem po kompletnej kalibracji apm horyzont jest do góry nogami. Próbowałem już kilka razy kalibrować i nic, jeśli ma ktoś jakiś pomysł jak to naprawić byłbym wdzięczny za pomoc.
zmień AHRS_ORIENTATION na 0 i ponownie skalibruj akcelerometry.
Super działa dzięki!!!
Może ktoś pomoże z prawidłowym ustawieniem aparatury turnigy 9x odnośnie przełącznika trójpozycyjnego i przełącznika zaznaczania punktów. Wsad wgrany z pierwszej strony. Łódka po przełączeniu trójpozycyjnego nie wchodzi mi w tryb learning, ani w tryb auto. Nie reaguje zostaje w trybie manualnym. Zaznaczanie punktów również nie działa. Po przełączeniu łódka wchodzi w tryb pływania hold. Co może być przyczyną?
Witam wszystkich mam taki dziwny problem z moim apm otóż uzbraja silniki tylko jak jest podłączony USB jak się kabel odłączy silniki przestają działać może ma ktoś jakiś pomysł co się mogło wydarzyć zasilanie mam przez moduł regulatory nie mają swojego plusa więc wszystko idzie na module może miał ktoś już taką sytuację???
Wygląda na to że albo padło co zasilanie w APM-e albo nie masz zworki która daje napięcie 5 V do zasilania APM-aHalucypy pisze:Witam wszystkich mam taki dziwny problem z moim apm otóż uzbraja silniki tylko jak jest podłączony USB jak się kabel odłączy silniki przestają działać może ma ktoś jakiś pomysł co się mogło wydarzyć zasilanie mam przez moduł regulatory nie mają swojego plusa więc wszystko idzie na module może miał ktoś już taką sytuację???
Witam wszystkich potrzebuje opini odnośnie pakietu lipo otóż mam dwa pakiety jeden litowo jonowy 3s 3p o wydajności prądowej około 100A własnej roboty a drugo kupiony lipol tattu 2300 mah 45C 4S kupiony w polskim sklepie więc raczej nie z Chin regulatory obrotów od 2s do 6s pisze na nich lipo. Problem polega na tym że na tym ciężkim litowo jonowym pakiecie copter lata dobrze i nie ma żadnych problemów jak tylko założę lipol dron zaczyna się tak jakby krztusić i momentami traci stabilność trzeba się ciężko napocić żeby nie spadł wydajność prądową obu pakietów jest praktycznie taka sama i teraz nie wiem co może być przyczyną takiego zachowania może miał ktoś już taki problem bardzo proszę o jakąś poradę.
Zle dobrane smigla? Na 4S silnik bedzie mielil szybciej niz na 3S wiec mozliwe ze rozmiar smigla/skok masz za duzy.Halucypy pisze:Problem polega na tym że na tym ciężkim litowo jonowym pakiecie copter lata dobrze i nie ma żadnych problemów jak tylko założę lipol dron zaczyna się tak jakby krztusić i momentami traci stabilność trzeba się ciężko napocić żeby nie spadł wydajność prądową obu pakietów jest praktycznie taka sama i teraz nie wiem co może być przyczyną takiego zachowania może miał ktoś już taki problem bardzo proszę o jakąś poradę.
Śmigła mam 8045
Edytuj posty!
Rama f330 silniki 2212 920
Edytuj posty!
No to musisz sobie sprawdzic w specyfikacji silnika jakie smigla sa do niego rekomendowane przy jakim napieciu i ile pradu bierze, to bedziesz wiedzial cos wiecej.
Proszę o info czy ten wsad dla wersji APM 2.6 z kompasem na zewnątrz czyli w GPS-ie nadal działa?
http://www.qlrs.000space.com/autopilot26kompasout.param"
Bo niby jest dostępny i się otwiera.
Jak w APM przestawić miksery?
Przeczytałem ten temat kilka razy ale nie mogłem znaleźć rozwiązania mojego problemu.
Mam nadajnik FLYSKY FS-i6 APM 2.8 z kompasem i do tego GPS M8N
Wszystko mam dobrze podpięte i kilku krotnie sprawdzane, ale po włączeniu łódki nie uzbraja mi silników.
Sprawdziłem silniki podpinając je bezpośrednio do odbiornika i działają.
Mam dwa APM i na obydwóch taka sama sytuacja.
Oczywiście kompas skalibrowany, nadajnik też, GPS w trakcie testów widzi satelity.
Czy miał ktoś taki problem i udało mu się go rozwiązać ??
Czy ten konwenter będzie dobry do ustawienia telemetrii?
https://allegro.pl/oferta/konwerter-usb ... 9936631725
