Dzisiaj jest środa 03 mar 2021, 02:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 330 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
Post: środa 10 lut 2021, 19:23
Dziś kalibrowałem kompas na zewnątrz, apm złapał fixa. Czy te parametry które uzyskałem są dobre x-34 y-80 z-98...? próbowałem kilkadziesiąt razy i to są najlepsze jakie dało mi się uzyskać
Post: środa 10 lut 2021, 19:29
Są dobre ale co ma fix do kompasu. Są to przecież dwa inne urządzenia i nie ważne , że w jednej obudowie.
Post: czwartek 11 lut 2021, 10:12
Czytałem żeby dobrze ustawić kompas, apm musi złapać fixa. Dopiero uczę się apm-a,więc przepraszam jak coś palnę bez sensu
Post: niedziela 14 lut 2021, 18:17
maxiiii pisze:
Może mieć np. auto deklinacja magnetyczna. Aczkolwiek nie pamiętam czy w tym zabytku APM jest opcja auto, w Pixhawk takie coś jest.
Wojtek
Post: niedziela 14 lut 2021, 18:41
Głuś pisze:
Działa tylko podczas przemieszczania się. Nie ma nic wspólnego z kalibracją kompasu.
Post: piątek 19 lut 2021, 20:39
Dalej walczę z ustawieniem kompasu, przy próbie kalibracji brak białych kropek aby go skalibrować. Zastanawiam się czy nie jest uszkodzony kompas. Jest wstanie ktoś mi coś doradzić.
Post: poniedziałek 01 mar 2021, 09:46
Cześć
Mam problem z połączeniem Mission Planera z APM. Wróciłem do tematu montażu APM do łódki po roku. Wcześniej niemal wszystko zrobiłem softwerowo niestety brakło czasu aby to zamontować na stałe w łajbie . Teraz przy próbie połączenia MP z APM i wgrywaniu pliku "param" po kilku chwilach wyskakuje komunikat "Failed to update home location" i dalej już nic nie można zrobić. Łącze się przez COM3.
Ktoś pomoże? Z góry dziękuję
Post: wtorek 02 mar 2021, 14:44
Witam wszystkich mam problem z wgraniem do mojego apm-a wsadu z tego forum mienowicia niby wszystko jest ok wgrywam ardu rover i z tym nie ma problemu puzniej
lacze sie z apm-em przechodze do full parametr list klikam load from file wybieram plik pobrany z pierwszej strony tego forum a nstepnie klikam write params po tych czynnosciach niestety nie ma żadnych rezulttow apm wogole nie miksuje silnikow .Wszystko kilka rzy posprawdzne podlaczenie silnikow oraz odbiornika napewno jest dobrze ,silniki i regulatory sprawne radio bez włączonych mikserow i wszystkie ustawienia sprawdzone napewno sa dobrze. Zaznczam ze juz raz konfigurowalem autopowrot w mojej lodce i wszystko hulało, niestety musiałem go zresetowac bo zaczałem sie bawic ustawieniami i cos pochrzaniłem nie umialem już tego odwrócic.Po resecie od tamtej pory jest problem jesli ktoś ma jakis pomysł co może być przyczyna bede wdzięczny za pomoc .
Post: wtorek 02 mar 2021, 15:34
Może dobrym rozwiązaniem byłoby wpisać wszystko ręcznie, tylko że nie wiem co, bo pliku z linka nie da się w niczym otworzyć.!!!!
Post: wtorek 02 mar 2021, 15:43
Zmień prędkość na 111000.
Wszystko daje się otworzyć. Wystarczy podstawowa znajomość windowsa. Użyj do otwarcia notatnika.
Post: wtorek 02 mar 2021, 16:05
Niestety po zmianie prędkości apm wcale się nie łączy
Post: wtorek 02 mar 2021, 16:48
Próbowałem otworzyć plik w różnych programach i za każdym razem wyświetlają mi się jakieś głupoty. Jak wykonam save to file na full parameters list to po otwarciu pliku pojawiają się wszystkie ustawienia, natomiast po otwarciu pliku z linka tak się nie dzieje nie wiem co robię zle jeśli ktoś wie proszę o jakieś wskazówki, albo napiszcie co jeszcze mogę zrobić żeby apm zaczął działać jak trzeba !!!
Post: wtorek 02 mar 2021, 16:53
A jakim cudem Ty sciagasz ten plik z pierwszego posta skoro hosting od 28 lutego nie dziala? :)
Post: wtorek 02 mar 2021, 21:11
Ba cały hosting nie działa. Też to sprawdziłem. To już kolejny który pada. poprzedni płatny zakończył działalność rok temu. Padają jak kawki:). Nawet nie wiem czy mam kopię.:(
Post: wtorek 02 mar 2021, 21:36
Witam wszystkich mam pewien problem z łódką która jest wyposażona w apm 2.8 z zew. gps M8N. Łódka zapisuje punkty, zmienia tryby pływania jednak nie chce w trybie auto dopłynąć do zapisanego punktu. W każdym trybie (rtl, auto, guided) zachowuje się tak samo jak na filmie.https://youtu.be/G37PmWoGThA Byłem przekonany że to wina złej kalibracji kompasu ale po 10 kalibracji jest bez zmian dodam że kierunki pokazuje dobrze, GPS rozkręcałem i sprawdzałem czy kierunek na obudowie się pokrywa z literką na układzie. Spotkaliście się z czymś takim. Od czego powinienem zacząć?
A co do poprzedniej wypowiedzi odnośnie wsadu. Kiedyś pobierałem z tego forum wsad i zapisałem na dysku więc mogę wrzucić oryginalny jaki pobrałem jeśli nie uda Ci się znaleźć. Niestety tylko autopilot26kompasout.param
