Dzisiaj jest wtorek 03 sie 2021, 13:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: wtorek 18 maja 2021, 18:05
Cześć ludzie.
Poniżej przedstawiam swoją nową maszynę, którą ochrzciłem zaszczytną nazwą "Phoenix", ew jeśli ktoś woli po Polsku - "Feniks".
Etymologii nazwy należy szukać w poprzednim temacie (http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=27&t=36286)
- Tarot dokończył żywota pięknie opadając na świeżo zaorane pole, i dzięki temu właśnie niczym Feniks z popiołów odradza się pod nową posiacią.
Nie nazwał bym go "Tarotem" - ponieważ części Tarota trochę jest, ale nie jest to już konstrukcja sprzedawana jako "kitowa" rama.
Ogólnie:
Rozstaw osi silników zmniejszyłem do 685mm,
Aktualne śmigła: 15,6" skok 5,2,
Dwa GPSy pracujące w trybie "blending",
Pix widzi dwa Magnetometry (tu moja mała przeróbka, zazwyczaj dwa MAG zgłaszają się pod tym samym adresem I2C i nie działają, sobie to zrobiłem że działa),
Anteny RC zrobiłem jako baciki 2,4GHz - przykręcone do gniazd SMA - montowanych na sztywno do carbonowego Plejta,
Ułożenie gratów 100% symetrycznie, 1kg bateria u góry, Pix pomiędzy plejtami, a na dole również w osi będzie gimbal z bezusterkowcem Sony A6000,
Składane podwozie, składane ramiona w dół (to nowość), więc rozmiar po złożeniu całkiem całkiem przyjemny i do postawienia na podłożu i w transporcie autem.
Aparatura sterująca: Radiomaster TX16S ze skryptami Yaapu, więc pełna telemetria z Pixa, sztuczny horyzont, mapy Google i "log" pixhawka wyświetlający na bieżąco komunikaty z FC.
Gimbal aktualnie jest w naprawie, dlatego jeszcze nie wisi na dronie. Wszystko po kolei.
Na uwagę zasługuje oryginalne oznakowanie ramion drona:
Jestem bardzo nieśmiały w okazywaniu pozytywnych uczuć, więc słowo "LUBIĘ" - zamieniłem na pięć gwiazdek. Jak ktoś ma z tym problem, to nie moja wina, że kojarzy mu się inaczej.
I ostatecznie dwa słowa na zakończenie.
Temat tworzę specjalnie po zakończeniu budowy platformy. Sorry.
Umieszczam go tylko i wyłącznie z powodu szacunku dla osób jakie śledziły moje konstrukcje i zawsze mi dopingowały.
Niestety to miejsce jest ostatnim jakie odwiedzam szukając informacji o dronach, także chętnych zapraszam do kontaktu poprzez FB, z chęcią pomogę, a tutaj raczej jak już coś dopiszę to sporadycznie. Szkoda czasu i nerwów na co po niektóre osoby. Taki klimat...
Film - pierwszy (dosłownie) lot, przed PIDowaniem, w trybie AltHold (powodów tego trybu było kilka, nie ważne):
20210517_202547.jpg [ 371.79 KiB | Przeglądany 1714 razy ]
20210517_202736.jpg [ 371.48 KiB | Przeglądany 1714 razy ]
20210517_202749.jpg [ 333.16 KiB | Przeglądany 1714 razy ]
20210517_202801.jpg [ 148.96 KiB | Przeglądany 1714 razy ]
20210517_202810.jpg [ 189.03 KiB | Przeglądany 1714 razy ]
20210517_202816.jpg [ 162.48 KiB | Przeglądany 1714 razy ]
Andrzej "Kuczy"
Dron PHOENIX class 685: https://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=27&t=47939
Moje quadro TAROT class 780: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=27&t=36286
Moja piękna S-500: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=27&t=31760
Post: wtorek 18 maja 2021, 19:39
Nie poddajesz się w DIY kopterowym - i bardzo dobrze :-)
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Post: wtorek 18 maja 2021, 19:54
krall pisze:
Dziękuję Ci... masz w tym swój ogromny udział ;)
Patrząc na sytuację prawa lotniczego najpierw pojawiła się rezygnacja na zasadzie "bez sensu, skoro i tak zaraz nie da się latać" ale potem górę wzięła złość i moja ogromna wada - przekora ;) - widać po naklejkach.
Ktoś musi podtrzymywać nadzieję w narodzie :D.
Ogromne dzięki za Twój wpis!
Andrzej "Kuczy"
Post: wtorek 18 maja 2021, 22:06
Fajne naklejki :D
Szacun za DIY, teraz prawie wszyscy na gotowcach latają :D
Post: wtorek 18 maja 2021, 22:10
Tak sobie patrzę na aktualny rynek kopterowy.
Pod kątem przeciętnych zadań/zleceń - tu wiadomo DJI zamiotło.
Pod kątem hobby - tylko DIY - co prawda fun z samego pilotowania koptera jest dyskusyjny ;-)
Pod kątem sportu - DJI gryzie już ten kawałek tortu ale DIY racery mają się chyba jeszcze całkiem dobrze
Pod kątem przemysłowym - tu oczywiście duzi producenci rozdają karty ale chyba wciąż jest pole do popisu dla konstrukcji niszowych (czyli jakby nie było DIY) - tyle, że przebić się trudniej niż kiedyś choć z drugiej strony z biegiem czasu beneficjenci stają się bardziej otwarci - świadomi.
Krzysztof
Post: środa 19 maja 2021, 12:30
kuczy pisze:
Podziękował i zwyczajowo trzymię kciuki za nowe wcielenie potwora. Btw - skoro tak się nazabezpieczałeś (dwa dżipsy, dwa MAGi) to czemu nie X8? W razie knota na jednym silniku nadal żyjesz.
Czy oprócz gimbla nadal będziesz nosił elektronicznego nosa?
Post: środa 19 maja 2021, 15:49
Verid pisze:
to czemu nie X8
To samo pomyślałem..
Post: środa 19 maja 2021, 20:09
Verid pisze:
czemu nie X8?
HEJKA
Dzięki ogromne za odzew, nie sądziłem ze jesteście tutaj jeszcze :D super!
Dlaczego nie X8:
- bo z założenia nie chciałem pakować się w koszta, a jak pisałem wizja EASY nie zachęca. Poszedłem w pewien sposób na łatwiznę.
Mam jeszcze 4 silniki tarota 4008 jakie mógłbym dorzucić ale ciężko powiedzieć jakby to działało z różnymi silnikami, Śmigłami, KV itp...
Co do 2GPS oraz 2MAG - Powodem były magnetometry, ponieważ z rozmysłem dałem pixhawka pomiędzy plejty. Jest właściwie kilka mm nad PDB, w czterech rogach dolnego plejtu są racerowe ESC mówiąc wprost - (wczoraj sprawdziłem lot w loiter tylko na mag pixhwka) - dosłownie po 3sek zaczął krzyczeć ze jego wewn. Kompas szaleje. Miotał się w yaw nie znając kierunku.
Dlatego dwa MAG aby w razie w miał jakiekolwiek ratunek inny, niż mag z pixhawka. Wadą tego rozwiazania jest wspólna szyna I2C ale jest tylko jedna - i tyle....
Dzisiaj już podłączyłem oba mag w GPSach, skalibrowałem przed lotem i wisiał jak widać na filmie (aparatura leżała na ziemi).
Na Apce pokazywalo ilość satelit 15+ (w logach sprawdzę ile) i HDOP 0,6m
Maszyna na pewno do pidowania - tutaj nie widać ale przy podmuchach jest nerwowa. Także.. taka jesy historia 2GPSów, miło, że oba mogą działać (mówię juz o GPS) w trybie "blending" - domyślam się, że lepsze dwa niz jeden.
Przy okazji- wpisałem odległości anten GPSa od Pixhawka. Nawet nie wiedziałem że taki parametr jest w Pix, zwsze kojarzyłem to z NAZA.
Andrzej "Kuczy"
Post: środa 19 maja 2021, 20:38
Jak mnie pamięć nie myli, w NAZA fakt wpisywania odległości dżipsa od FC wynikał z obecności MAG'a w tym samym pudle co moduł dżipsa ale że NAZĘ miałem baaardzo dawno więc nie bierz tego za pewnik.
Post: środa 19 maja 2021, 21:15
Verid, Chodziło mi o takie parametry... - oprócz GPS można też określać IMU czy Sonar, Optical Flow:
https://ardupilot.org/copter/docs/commo ... ation.html
EDIT - zapomniałem napisać - "elektroniczny nos" - czyli chyba chodziło o czujnik zanieczyszczeń - jest całkiem oddzielnym i niezależnym urządzeniem.
Zrobiłem je po to, aby sprawdzić jakie będzie zainteresowanie władz Gdyni, Straży Miejskiej itp - zainteresowanie wyniosło okrągłe ZERO... więc czujnik leży na szafie i kwitnie :)
EDIT2 - Sprawdziłem parametry z GPS, Jakie mial Pixhawk.
Te 15+ satelit na apce, to w rzeczywistości 18, więc sporo,
A najlepsze HDOP wyniosło 0,64m ;)
- co cekawe, Pichawk widzi w logach trzy GPSy. Wydaje mi się (ale pewien nie jestem, ze w trybie blanding dwa z nich mogą byc fizyczne, trzeci może byc wynikiem obliczeń? Taka teoria niczym nie poparta.
No i chwalę się aparaturą.... ślicznie to wyglda, prawda?
FB_IMG_1621544016803.jpg [ 21.68 KiB | Przeglądany 1470 razy ]
GPS.jpg [ 65.41 KiB | Przeglądany 1470 razy ]
HDOP.jpg [ 57.73 KiB | Przeglądany 1470 razy ]
Andrzej "Kuczy"
Post: piątek 21 maja 2021, 16:44
Andrzeju, Phoenix to kawał porządnej DIY maszyny :) Oby gimbal jak najszybciej był sprawny i niech projekt rozwija się jak może a DIY nie umrze nigdy :mrgreen: Super było oglądać jak pomału rośnie, a dzięki Twojej meeega pomocy i u mnie coś wyfrunęło o czym dobrze wiesz ;-)
Post: sobota 22 maja 2021, 14:58
lesnik.michal pisze:
Dzięki Michale, bardzo podoba mi się Twoja Hexa... no i thnx za owocną współpracę, miło poznawać ludzi ktory wbrew wszystkiemu dalej budują drony !
Andrzej "Kuczy"
Post: sobota 22 maja 2021, 20:25
kuczy pisze:
Przykre, szczególnie biorąc pod uwagę włożoną pracę. Ale cóż, niektórych rzeczy się nie przeskoczy.
kuczy pisze:
Takie to mundre że zupełnie nie wiem o co chodzi. Tym bardziej szacun że ty to ogarniasz.
Post: sobota 22 maja 2021, 21:38
Verid pisze:
No przestań ;)
Ten skrypt to gotowiec więc wszytsko wypełnia się samo.. a instrukcja jest w wiki projektu. Ogólnie, to na ekranie są takie info:
x10displayinfo.png [ 140.43 KiB | Przeglądany 1377 razy ]
A bajerem jest ekran z mapami google - mapy jednak tzreba pobrac samemu, (w wersji beta mozna za pomocą MissionPlannera ) ale pobiera się dość sporo malych plikow, bo na ekranie jest ich 6 - i teraz - ile chcesz miec pozycji "zoomu" mapy, tyle plikow sie pobiera.
Szczeliwie automatycznie, ale troche czasu mu to zajmuje
maps_5.jpg [ 60.21 KiB | Przeglądany 1377 razy ]
Przyznam jednak, że ta apka robi robotę... za %ceny Tarranisa (skrypty i kolorowe duze ekrany byly oryginalnie do Tarranisa Horus.) oj poszła technika do przodu, co nie?
Andrzej "Kuczy"
Post: niedziela 23 maja 2021, 14:36
Andrzeju "Phoenix" a nie Tarot :-P :-P :-P
Apka robi mega robotę, jest przekozacka :mrgreen: Widać XXI wiek :lol:
