Naczytałem się nieco o ogniwach litowo jonowych i ich użyteczności a raczej bezużyteczności w kopterach (co mocno zniechęcało mnie do ich zakupu) jednocześnie oglądając niejeden film pokazujący zawisy a nawet całkiem sprawne loty długodystansowe na takich pakietach. Postanowiłem sam sprawdzić jak to jest z tymi Li ion i zmajstrowałem małą elektrownię z 28 ogniw Sanyo ncr18560ga 3.6V 10A 3500mah:
Układ 4s7p
Pojemność 24Ah
Masa pakietu: 1350g (zbliżona do masy pakietu multistar 4s 16Ah, którego używam).
Max prąd rozładowania 70A
Do testu użyłem standardowo mojego quada 800mm.
Masa z baterią około 2850g, na pokładzie pełny osprzęt fpv z osobnym pakietem zasilającym. Temperatura -1, wiatr prawie zerowy.
Filmik raczej poglądowy (pod koniec zaczęła siadać bateria fpv)
Czas jaki się udało wykręcić to 1h 5min.
Do pakietu po locie weszło 22,4Ah co daje około 21A poboru prądu przy zawisie.
Lądowanie przy 11,2V czyli 2,8V na celi.
22,4Ah/7 = 3,2Ah pojemności ogniwa co jest bardzo zbliżone do danych z wykresu dla rozładowania do 2,8V (jakieś 3,25Ah)
Quadro na Li-ion pod loty fpv
- Naturalbornuser
Re: Quadro na Li-ion pod loty fpv
no i pięknie
czy odwrócona do góry nogami koniczynka wpływa na zasięg fpv ?
i czy nadal jest wtedy rhcp/lhcp, czy po odwróceniu jej układ się zmienia ?
Gratki! Fajny czas.
W takiej maszynie ma to sens, średnio 3A poboru z ogniwa, nawet jakiś tam zapas jest. Producent ile mówi, max 10A ciągłego rozładowywania?
Btw sprawdzałeś jak zachowuje się pobór prądu po dołożeniu kolejnych 350/700g wagi?
Smart 650W Battery Discharger
- Naturalbornuser
Nie zauważyłem nigdy jakiegokolwiek wpływu na zasięg przy odwróceniu koniczyny do góry nogami a odbyłem już sporo lotów często na znaczne odległości w obydwu konfiguracjach. Wpływ na zasięg i to znaczny miałoby wiadomo ustawienie koniczyny "na wprost" w stronę odbiornika.tombstone pisze:czy odwrócona do góry nogami koniczynka wpływa na zasięg fpv?
Tak, producent podaje 10A ciągłego max i według wykresu, który się wydaje nie przekłamany nadal ponad 3Ah przy 10A prądu.Tanner pisze:Producent ile mówi, max 10A ciągłego rozładowywania?
To był dopiero pierwszy test tych ogniw tak że nie sprawdzałem pod większym obciążeniem, ale planuje założyć jakiś gimbal więc testy na pewno jakieś zrobię. Nawet gdyby prąd skoczył do 35A w zawisie w co wątpię to i tak połowa deklarowanej wydajności prądowej.
- Naturalbornuser
Ogniwa litowo jonowe w końcu przetestowane w bardziej sensownym locie na odległość:
Zapas czasu lotu jeszcze znaczny i wychodzi na to że mimo że to kopter teraz ograniczeniem jest zasięg RC 2.4 i video 5.8 :)
Jakie silniki i śmigła stosujesz?
X-UAV mini talon eLeReS i vtx 1.2GHz
TBS source one 7 inch ELRS 868 i vtx 5.8 GHz + GPS
TBS source one 5 inch ELRS 868 i vtx 5.8 GHz + GPS
W opisie flimu na yt jest:
"Quadrocopter 800mm
4108 380kv motors
17" propellers
16Ah 4s battery
Frsky Taranis stock 2.4GHz
FPV 400mw 5.8GHz
Total weight 2800g
Max distace: 8km+"
Mnie bardziej zaskoczyła odległość osiągnięta na stockowym linku 2.4GHz...
"Quadrocopter 800mm
4108 380kv motors
17" propellers
16Ah 4s battery
FPV 400mw 5.8GHz
Total weight 2800g
Max distace: 8km+"
