Do nowego modelu (agressor 1200mm) kupiłem sobie folię do oklejania, http://napolskimniebie.pl/index.php/skl ... ysk-detail
Bardzo fajnie się tym okleja nawet trochę bardziej skomplikowane kształty. Przydaje się termometr żeby sprawdzić temperaturę żelazka.
Jedna rzecz, która mnie zdziwiła to, że klej był na zewnątrz rolki, jakoś spodziewałem się od środka. Nie wiem czy to przypadek czy nie ale lepiej sprawdzić.
I jeszcze jedna rzecz folia nie daje się ciąć na zasadzie otwieram nożyczki, nacinam i jadę linią prostą. Trzeba uważnie planować cięcie i tyle.
Oklejanie pianki folią napolskimniebie
Re: Oklejanie pianki folią napolskimniebie
Za to wersja satynowa ma klej od wewnątrz i EPP takiego z termoplotera słabo się trzyma. Próbowałem tym jakiegoś ESA oklejać i trzymać się trzymało ale bez rewelacji. Pianki gotowców łapie lepiej, pewnie ze względu na gładką powierzchnię ale jest delikatna jak na mój gust.
No właśnie jestem ciekaw jaka będzie jej trwałość.
Próbowałem też oklejać model folia w stylu oracover ale słabo się trzyma sama.
Mam oklejony model na kleju do takich folii oracover epp ale jeszcze nim nie latałem więc też nie mam zdania.
Czy ta folia kurczy sie pod wplywem temperatury jak np oracover?
