Projekt WL-11
Projekt WL-11
Cześć wszystkim
Mój apetyt rośnie w miarę jedzenia a Wieśka (@wiesiek_kr) apetyt już osiągnął apogeum więc zawiązaliśmy współpracę. Wynikiem tej współpracy jest projekt WL-11. Celem tego projektu było zbudowanie samolotu latającego długo, możliwie daleko (w zasięgu wzroku) i wyglądającego fajnie (górnopłat z ogonem w T). Model docelowo ma mieć rozpiętość 2m a waga do lotu ma być w granicach 2kg.
Inspiracją były samoloty ultralekkie i własna inwencja twórcza w efekcie powstał taki projekt: Zabraliśmy się do pracy od wycięcia potrzebnych elementów do skrzydeł: Następnie wykonaliśmy kopyto pod formę: Z kopyta zrobiliśmy formę: Z formy zrobiliśmy pierwszy kadłub: cdn.
Ostatnio zmieniony niedziela 25 paź 2020, 14:14 przez lgojniczek, łącznie zmieniany 6 razy.
Re: Projekt WL-11
W efekcie finalnym powstała pierwsza sztuka kadłuba:
Dalsze prace są w toku i ciąg dalszy nastąpi.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 26 paź 2020, 07:46 przez lgojniczek, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Projekt WL-11
Miło że się podoba. Będziemy się starali na bieżąco wstawiać posty z postępów prac które są dość zaawansowane.
Teraz jesteśmy na etapie robienia formy pod ster wysokosci a następna będzie kabinka:)
Wiesiek
Wiesiek
Re: Projekt WL-11
Wow!
Jestem pod wrażeniem!
Bardzo ładny model!
Porządna, modelarska robota.
Trzymam kciuki!
Nie psujcie form, może zrobicie jakąś większą serię?
Bardzo ładny model!
Trzymam kciuki!
Świat z góry wygląda lepiej
Re: Projekt WL-11
No właśnie - z mojego długoletniego doświadczenia modelarskiego jak juz pojawia się robienie form to:
A - jest w planach zrobienie większej ilości (>10) na sprzedaż
B - tylko kilka sztuk
Tylko wariant A może mieć ekonomiczne uzasadnienie choć z drugiej strony kto komu zabroni zrobić tylko jedną sztukę na przykład
Jaka jest Wasza strategia jeśli wolno zapytać?
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
Re: Projekt WL-11
Strategię Krzysztofie pewnie należało by omówić na jakimś Zlocie przy odpowiednim zapleczu środków do dezynfekcji wewnętrznej
Od dawna szukam modelu, który będę mógł wieczorami złożyć razem z synem, który mam nadzieję, że połknie bakcyla fizycznych modeli a nie tylko ich cyfrowego odwzorowania.
Bryła tego modelu bardzo mi się spodobała (a jak powszechnie wiadomo ładne modele latają lepiej).
Mam nadzieję, że uda się namówić kolegów na jeszcze kilka przebiegów tej formy
Re: Projekt WL-11
Hmmm, jak to powiedzieć :)
Model powstał głównie z tego powodu iż nie spotkaliśmy z Leszkiem na rynku modelu laminatowego który by nam w 100℅ sie spodobał :) więc stwierdziliśmy że sobie zrobimy.
Jakiś czas temu z tego co pamiętam to ktoś przymierzał sie do kadłuba podobnego do Skywalkera ale jakoś później się zrobiło cicho - więc mamy drugi powód :)
A co do wariantów wymienionych przez Krzyśka powyżej to raczej skłaniamy się do wariantu A :)
Wiesiek
Wiesiek
Re: Projekt WL-11
Mi to przypomina ten model
https://st3.ning.com/topology/rest/1.0/ ... e=original
pamiętam jak był dostępny w magazynie hobbyking
w EU i to nie za jakieś wielkie pieniądze, do dziś pluje sobie w brodę że go nie kupiłem...
Re: Projekt WL-11
No faktycznie, do SW troszkę podobny.
Wiesiek
Wiesiek
Re: Projekt WL-11
Wiesz chińskie tanie laminaty są, przynajmniej były, raczej kiepskie. Ciężkie i miękkie. Więcej było na nich żelkotu niż laminatu, że o wzmocnieniach z węgla nie wspomnę. Także w obliczu tego projektu nic straconegosajgon pisze:....do dziś pluje sobie w brodę że go nie kupiłem...
Krzysztof
Krzysztof
Re: Projekt WL-11
Nie masz czego żałować.sajgon pisze:Mi to przypomina ten model
Kiedyś kupiłem tan model i po pierwszym locie zaraz go sprzedałem.
Strasznie ciężki wyszedł do lotu i trzeba było sporo wagi dołożyć na przód aby był wyważony.
Co do modelu robionego przez kolegów - też jestem ciekawy jak wyjdzie - bo zapowiada się zacnie.
Re: Projekt WL-11
Podziwiam i czekam na dalszy ciąg.
Gdybyście potrzebowali coś na laserze ciąć - służę pomocą.
Re: Projekt WL-11
Prace cały czas do przodu :)
Forma na statecznik poziomy w produkcji.
- IMG_20201030_201657.jpg (50.07 KiB) Przejrzano 7272 razy
