Mam takie dziwne pytanie, jak sterujecie dronem ? Samymi kciukami czy na dwa palce: kciuk i wskazujący ? Ja steruje kciukami i próbuję nauczyć się na dwa palce, ponieważ wydaje mi się że tak jest większa precyzja. Tak sadzę, gdy oglądam filmy inny pilotów.
Co tym sądzicie ?
Sterowanie dronem.
Re: Sterowanie dronem.
Kwestia przyzwyczajenia. Widziałem "lataczy" wyczyniających cuda kciukami i takich co owe cuda wyczyniali "szczypem".
Osobiście korzystam z obydwu metod. Samolotami latam "szczypem" - zaczynałem od dużej, pulpitowej aparatury która niemal uniemożliwiała latanie kciukami i tak już zostało.
Natomiast kopter (Mavic Air) poganiam kciukami bo tam drążki są dość krótkie i "szczyp" jest niewygodny. Poza tym podgląd mam na tablecie i całość wygodniej trzymać pełną garścią.
Miałem Sparka i tam zawsze latałem na kciuki, bo tam precyzji nie trzeba, gdyż ten dron sam lata. W acro freestyle częściej widzę na dwa palce a przy wyścigach na kciuki. Chodzi mi o to czy uczy się jak to nazwałeś "szczytem" czy dalej na kciuki, chcę być bardziej precyzyjny w lataniu.
Jak Ci wygodniej. Polataj tak i tak i zobacz jak jest precyzyjniej. Z moich dosw wynika, że kciukami jest mniej precyzyjnie, co też nie znaczy, że to zły sposób latania i tak często latam mało wymagającymi kopterami.
Duzo zalezy od wielkosci radyjka(i lapek uzytkownika), dlugosci drazkow i czy masz zawieszone na szyji, czy trzymasz tylko w lapkach.
Ja tez mam wrazenie, ze na 2 palce/szczypanie mam wiecej precyzji niz na kciukach. Latam tak i tak, po prostu sprobuj co lepsze dla Ciebie :)
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
