Gimbal Tarot T4-3D
lesnik.michal
Gimbal Tarot T4-3D
Post autor: lesnik.michal »
mam mały problem z gimbalem tarota... posypała się wtyczka mini usb z tym, że jest jakby troszkę dziwna, ma blaszki u góry i na dole i nie wiem jak ewentualnie taka znależć... Lutować do wymiany trzeba 5 pinow na dole i górze płytki. Przewaznie sa na 5 pinów z tyłu, ktoś może gdzieś spotkał takie cudo, żeby móc wymienić
Przy okazji.... Jak uda mi się ja wsadzić w kamerkę tą zepsutą wtyczkę to na monitorze pokazuje się Telemetria z tym że na białym tle, wina wtyczki czy gdzieś indziej jeszcze może być problem
Re: Gimbal Tarot T4-3D
lesnik.michal
pawelsky pisze:Wyszukiwarke wylaczyli? :-P
https://allegro.pl/oferta/wtyk-wtyczka- ... 6513359986
Kurcze jesteś dla mnie mistrzem... Tyle ryłem allegro i google po zdjęciach i wszędzie te 5 pinowe... 2 wyżej i 3 niżej, adapter rozwaliłem to samo, kabel ciąłem i też... Jakieś zestawy różnych złączek i nie było a tu złoty strzał :-D
