Przełącznik 6 pozycyjny zamiast potencjometru
Zbiór porad dla każdego
Bihtus
Post autor: Bihtus »
chciałbym do swojego radiolinka zamiast potencjometru dać przełacznik 6 pozycyjny żeby łatwiej przeskakiwać po trybach lotu w iNav.
Potencjometr ma rezystancje 5K ... lutownice ogarniam ale reszta czarna magia mógłby ktoś mi rozrysować jak podłączyć i jakiej rezystancji mają być oporniki ...
pawlo
Re: Przełącznik 6 pozycyjny zamiast potencjometru
Post autor: pawlo »
i kilka wynalazków ...
myślę że już starczy
pma_
Post autor: pma_ »
A nie lepiej https://www.aliexpress.com/item/4000616 ... 4c4duPJyBT
mam takie coś w taranisie zamiast prawego potencjometru (z boku) i jest to genialne rozwiązanie.
Bihtus
Dzięki za podpowiedzi zamówilem gotowca z Ali tak najprościej :)
volender
Post autor: volender »
Uwielbiam te automatyczne tłumaczenia na ali :D
Czemu oni ich nie wyłączą, to nie wiem xD
Bihtus
Taaa 6 krańcowy do doniczek jak przyjdzie zobaczę czy pasuje do któreś donicy :))
pma_
Post autor: pma_ »
dlatego nie używam wersji PL tylko global. PL jest nieużywalna.
Kowal
Post autor: Kowal »
Bihtus pisze:Dzięki za podpowiedzi zamówilem gotowca z Ali tak najprościej :)
Nieco drożej, ale masz na następny dzień u siebie :-P https://77hobby.pl/frsky-przelacznik-6- ... -p-18.html
Pozdrawiam, Artur
Bihtus
W między czasie kupiłem przelacznik i rezystory 1k bede zaraz testować
Bihtus
Nooo udało się nawet ładnie podzieliło się prawie równo ... ponieważ nie jestem elektronikiem robiłem metodą prób i błędów ...
Ponieważ to przełącznik do iNav-a to niedociągnięcia tam nie przeszkadzają ... gorzej z miejscem w środku przełącznik wypadł w fatalnym miejscu...
najlepszy byłby przełącznik gitarowy 6 pozycyjny dźwigienkowy ale ten dopiero duży ... cóż jak się nie ma co się lubi ... ważne że cel osiągnięty :)
