Porady jak szukać zgubionego modelu.
Zbiór porad dla każdego
robertcb
Re: Porady jak szukać zgubionego modelu.
Post autor: robertcb »
Lokalizatory GPS są nie tylko po sieci komórkowej GSM, ale także radiowe.
Jeśli będzie działał w paśmie ISM i mocą do 10mW to nie jest potrzebne pozwolenie radiowe.
Zaleta jest taka, że w przeciwieństwie do GSM - nie powodują zakłóceń elektroniki modelu.
Temat był poruszany na forum rakietowym:
http://www.forum.rakiety.org.pl/viewtopic.php?t=2559
Wariant dedykowany do drona:
http://www.forum.rakiety.org.pl/viewtop ... =10#p29063
Po akcji z ucieczką drona i szukaniem go w lesie - nie startuję dopóki lokalizator nie jest załączony, a GPS w nim nie złapał fixa (sygnalizacja diodą).
Chociaż odkąd latam wyłącznie pod wiatr i w zasięgu wzroku - ucieczki się skończyły.
oskare2345
Post autor: oskare2345 »
Ja w 7 calówce używam samo zasilającego buzzera Uruav ur6. Na filmiku (https://www.youtube.com/watch?v=lntEoN0jUYY) przykład szybkości odnalezienia- kret 2:22 znaleziony 8:42 czyli 6 minut 20 sekund. bez buzzera nigdy bym nie znalazł bo okazało się że wylądował na zaroślach w bagnie. 500 bez buzzera (https://www.youtube.com/watch?v=kJ6g7nZN848) szukałem 3 dni i fartem znalazłem.
X-UAV mini talon eLeReS i vtx 1.2GHz
TBS source one 7 inch ELRS 868 i vtx 5.8 GHz + GPS
TBS source one 5 inch ELRS 868 i vtx 5.8 GHz + GPS
Głuś
Post autor: Głuś »
Nie rozumiem po co Wam te lokalizatory buzery z lipolami itp wynalazki...
Wystarczy kupić mikro GPS np. taki: https://www.banggood.com/Beitian-Dual-B ... rehouse=CN
przylutować do wolnego uart'a i ustawić kilka rzeczy.
1. GPS resource - ustawienie tego to 10 min razem z przeczytaniem instrukcji na githubie, a w 90% przypadków model sam wróci i nie trzeba łazić i szukać.
2. Współrzędne GPS przesyłamy sobie przez telemetrie na aparaturę, na apce ustawiamy zapis logów na kartę SD i czarna skrzynka gotowa. Racer jest ciężki więc po spotkaniu z przeszkodą spada jak kamień więc "ląduje" w promieniu 5-10m od ostatniej zanotowanej pozycji, a jeśli podczas upadku nie wypnie się zasilanie to nadaje swoją pozycje przez telemetrie, aż go znajdziesz, albo bateria się wyczerpie.
Jak ktoś nie ma możliwości zapisywania logów w aparaturze to można starym sposobem - wrzucić na OSD i zapis z DVR, ale telemetria jest o wiele pewniejsza i wygodniejsza np. w Taranisie po zerwaniu sygnału zostają na wyświetlaczu ostatnie współrzędne do czasu aż ich sam nie skasujesz, albo nie wyłączysz apki, więc nawet nie trzeba do karty SD mieć dostępu, aczkolwiek ja na wszelki wypadek mam zawsze razem z apką przewód pozwalający podłączyć apkę z telefonem co pozwala na zgranie logów w 1 minutę.
Sposób dobry i wielokrotnie sprawdzony - nawet w trawie czy zbożu po szyje można łatwo i szybko znaleźć zgubę. GPS to zaledwie dodatkowe 5 gram, nie potrzeba żadnych masztów i kompasów w BetaFlight, a dodatkowo dostajemy fajne gadżety w postaci np. prędkości lotu :-)
Wojtek
oskare2345
Głuś pisze:Nie rozumiem po co Wam te lokalizatory buzery z lipolami itp wynalazki...
Sposób najlepszy ale miałem parę sytuacji w których RTH na failsafe nie zadziałał. Poza tym i tak w finalnej fazie poszukiwań przy odpiętej baterii ciężko znaleźć latadło. Pół biedy z samolotem ale kopterek 5" bez beepera jest praktycznie niezauważalny w wysokiej trawie, krzakach czy na drzewie.
Głuś
Post autor: Głuś »
Nie prawda, w lecie wpadłem w zboże 3 calowym kopterem, bateria się wypięła, zboże wysokie prawie po szyje. Wpisałem ostatnie współrzędne z apki na mapy google i znalazłem w 3 minnuty, leżał 4-5 m dalej od kropki na mapie. Wystarczyło dojść do punktu wyznaczonego przez mapę chodzić ruchem okrężnym coraz bardziej oddalając się od środka/punktu i patrzeć pod nogi, żeby nie rozdeptać :-P
Wielkość modelu ma drugorzędne znaczenie, jak zaparkujesz 2m szybowcem w wysokim zbożu i nie masz żadnych współrzędnych to możesz go bardzo długo szukać lub nawet nie znaleźć...
Oczywiście róbcie jak uważacie za słuszne, ja tylko mówię jaki jest mój sprawdzony wiele razy sposób na odnajdywanie racerów w wysokiej trawie :-)
EDYTA:
Zainspirowany niejako tym wątkiem machnąłem na swoim blogu wpis pokazujący w skrócie jak ja to robię: https://fpv.com.pl/jak-znalezc-zgubiony ... ia-opentx/
Wojtek
