QCZEK LRS
Re: QCZEK LRS
Mam Windowsa home mogę włączyć tryb dewelopera jak pokazałeś, ale nic to nie zmienia dalej nie mogę w żaden sposób ruszyć sterowników USB,
ostatnia nadzieja przetestować na drugim lapku i jeszcze ostatnia deska ratunku to stary PC stacjonarny, ale on jest używany do pracy w firmie a dawno do niego nie zaglądałem i obawiam się że też tam mam Windows 10... No nic wygląda na to że by cieszyć się Qleresem muszę odrobić parę lekcji nie mniej jakoś wydaje mi się że Windowsy sprzed 10 lat były bardziej przyjazne dla użytkownika, ale to może po prostu ja nie nadążyłem za postępem
Re: QCZEK LRS
NiePAwel_Z pisze:Czy standardowe radio Turnigy 9XR może wypluwać SBUS wymagany w wersji qczek 2.0?
Re: QCZEK LRS
Przeczytałem wątek po raz kolejny i nadal nie znalazłem odpowiedzi na moje wątpliwości, więc zadam pytanie w prost. Do wgranie oprogramowanie potrzebujemy programatora np. ST-LINK V2, natomiast do konfiguracji używamy konwertera USB UART nap. CH340G. Czy dobrze myślę? SORRY za takie lapidarne pytanka ale ja już "stary" i ...
Ben
Ben
Re: QCZEK LRS
Zgadza się
Q7.6 MAX +KFC32
Q7.6 MAX +KFC32
Re: QCZEK LRS
Dzięki za odpowiedź A...le mam następne pytanko oraz prośbę pomocy z flash-owaniem, nigdy z tym nie miałem styczności a i w sąsiedztwie raczej mi nikt nie pomoże.janjazda pisze:Zgadza się
Pobrałem "programik/okno- dialogowe" (nie wiem jak to się fachowo nazywa) oraz pliki do wgrania. Komunikacja z ST-LINK-iem jest poprawna i nie wiem co dalej, jak wskazać który plik mam wgrać ... 1)wpisać z palca, 2)zaznaczyć i ctrl-C potem ctrl-V i kończymy enterem? Domyślam się że wgrywany plik powinien być w tym samym katalog/folderze co flash-er, lub trzeba podać ścieżkę gdzie jest umieszczony + nazwa pliku. Moja aparatura to Graupner.
Ben
Ben
Re: QCZEK LRS
File->OpenBen pisze:jak wskazać który plik mam wgrać
Re: QCZEK LRS
Nie dało rady, chciałem sobie ułatwić - i jak to bywa ... "kto drogi skraca do domu na noc nie wraca"pawelsky pisze:File->OpenBen pisze:jak wskazać który plik mam wgrać
Ben
Ben
Re: QCZEK LRS
Co nie dalo rady, w czym konkretnie jest problem?Ben pisze:Nie dało rady
Re: QCZEK LRS
Mam jakieś kłopoty z ST LINK-LINK'em, od dłuższego czasu internet u mnie strasznie muli - wakacje. Często pliki które pobieram są uszkodzone, na pewno nie jest to wina jakiegoś wirusa, mam Kasperskiego i zawsze sobie ze wszystkim radził. Poczekam parę dni aż gracze sobie odpuszczą
edit:
-jakim napięciem powinien być zasilany moduł podczas wgrywania softu, mam E32 "EBYTE" i zasiliłem go 3,3V - może tu leży przyczyna?
edit:
Ben
Ben
Re: QCZEK LRS
To czy plik firmware jest uszkodzony czy nie mozesz latwo sprawdzic porownujac checksume po otwarciu pliku (oczywiscie musisz porownywac z checksuma od pobranej przez siebie wersji, nie z ta na obrazku)Ben pisze:Często pliki które pobieram są uszkodzone
Re: QCZEK LRS
Dzisiaj właśnie zacząłem dłubać przy linku i programowałem moduły.
Te sumy kontrolne z tego zrzutu mnie właśnie zmyliły. Bo teraz jest wykorzystywane SHA256 i w tym samym ST Visual Programmer jest co innego.
Oczywiście można sprawdzić sumę pobranego pliku.
Mój ST-Link przy 5V dawał tak 5,15V. Stwierdziłem, że bezpieczniej będzie programować 3,3V
3.3V jest ok. Jak tak zaprogramowałem.Ben pisze: -jakim napięciem powinien być zasilany moduł podczas wgrywania softu, mam E32 "EBYTE" i zasiliłem go 3,3V - może tu leży przyczyna?
Re: QCZEK LRS
Dzięki Panowie za wskazówki, przyczyna jest inna. Odłożyłem "zabawę" na jakiś czas i mnie natchnęło żeby sprawdzić czy VCC z portu programowania to to samo co VCC na gold pinach. Ukazało się że to cosik innego czyli - usiłowałem z uporem maniaka flash-ować baz zasilania Trzeba będzie jakoś się polutować do programming port.
Ben
Ben
Re: QCZEK LRS
Moduły zostały zaprojektowane do napięcia zasilania max 5,5V i 5,2V na pinach sygnałowych.
Można zasilać z pinów VCC i GND w czasie programowania.Ben pisze:czyli - usiłowałem z uporem maniaka flash-ować baz zasilania
Re: QCZEK LRS
Witam Panowie, takie pytanie mam co prawda nie dotyczace QLRS, ale tez z Krzysztofem zwiazane..
mianowicie chodzi mi o antene z jego strony qczek moxon v2.
Mam wymiary;
krotszy odcinek - 31,2mm
dluzszy odcinek - 43.2mm
"przerwa" - 14.54mm
No a ile ma wynosic dlugosc anteny??
W sensie najdluzszy odcinek bo nigdzie tego nie widze..
Mam wymiary;
"przerwa" - 14.54mm
Re: QCZEK LRS
Wymiary ma mieć takie, żeby swr było niskie. Czyli zależy to od użytego materiału.
