MisioOSD
hej
wlasnie ustawilem RSSI
jedna uwaga.. jest rozbieznosć w nazewnictwie wjesc Rssi w zwiazku z czym troche sie motałem.. Ain1 Ain0 i Ain2 roznice pomiedzy menu kalibracji , manu glownym a zdjeciem z rozpiska..
aha czy GND jest potrzebne w przypadku RSSI? nie widze roznicy z wpietym i wypietym
pozdr
pozdr
|PROTOS CARBON AC3X|T-Rex 450 BEASTX FBL|Ritewing Zephyr..|TLRS 433|MK DJI
Przy kalibracji IN1 = Ain0 i IN2 = Ain1. W następnej wersji softu będzie to już ujednolicone, czyli zawsze IN1 i IN2.
P.S.
Dodano opis modyfikacji wejść RSSI jeśli zakres napięcia RSSI z odbiornika jest większy niż 2.5V, dodano opis kalibracji wskazań napięcia video, dodano opis znaczenia diod LED na OSD.
P.S.
Zrobiłem aktualizacje według opisu i działa jak ta lala teraz nawet jak zapomnę o zrestartowaniu żyr mruga napis "CAL" no i widać też kiedy mam włączony czujnik ciśnienia "ALT"
piękna sprawa
EDIT: OSD jest podłączone z płytą MK
do cyberdones jeszcze nie mam
piękna sprawa
Ostatnio zmieniony piątek 14 sty 2011, 15:34 przez kefir, łącznie zmieniany 1 raz.
W MK.
Do Cyberdrona trzeba najpierw poczekać na aktualizację softu przez Mifau'a, potem ja dostosuję się z firmware OSD do tej aktualizacji i wtedy bedzie upgrade softu do OSD uwzględniający wszystkie ostatnie zmiany. W tej chwili po prostu OSD przy współpracy z Cyberdronem albo wogóle nie pokazuje wysokości, albo pokazuje bzdury, ale Cyberdrone działa normalnie.
Mam pytanie:
- zasilam fc mifau i osd miśka z jednego pakietu
- kamerę i nadajnik video z innego
Co się dzieje jak padnie accu od zasilania fc+osd a Kamerka+video nadal będą miały - obraz bez danych osd poleci czy wszystko będzie off ??
jutro mam zamiar to potestowac - lecz moze dzis juz ktos wie :]
hmm wydaje mi się że w przypadku koptera to....no chyba że chcesz mieć piękną wideo-relację z latającej cegły lecącej zgodnie z prawami fizyki prosto w dół
Znaczy się chciałem ująć w dwóch słowach że jak skończy Ci się pakiet napędowy to niezależnie co będzie do niego podpięte to nie ma znaczenia....
A jednak każde pytanie zadawane jest w jakimś celu :]Rurek pisze:hmm wydaje mi się że w przypadku koptera to....no chyba że chcesz mieć piękną wideo-relację z latającej cegły lecącej zgodnie z prawami fizyki prosto w dół
Gdybym zastanawiał się nad wizją w "latającej cegle" - to bym raczej nie zapytał, ponieważ szkoda byłoby mi czasu na to
miś dzięx za info.
