Autopilot by Zbig & Pitlab
krall
Re: Autopilot by Zbig & Pitlab
Post autor: krall »
Marcin pisze:Chyba sobie kupię jeden zestaw na wiosnę.... Mam jakieś tam doświadczenie z INAV i ostatnio z Ardupilotem (bo horizon drift w INAV mnie wkur...) ale chciałbym jeszcze to przetestować.
Dam radę? Słaby z tego wszystkiego jestem ;)
Czy mając link crossfire będę mógł nadal kontrolować tracker? Aktualnie działa to tak, że crossfire robi MavlinkEmu i po wifi podaje do trackera podstawowe dane, więc podejrzewam, że to zostanie nadal tak samo, bo to będzie kwestia jak Pitlab wysyła telemetrię?
Oczywiście, że dasz radę :-)
Zbigowy AP ma to do siebie w porównaniu do iNava, że przede wszystkim jest stabilny (także z wersji na wersję) i robi go jedna doświadczona osoba. Różnic na plus jest więcej.
Co do telemetrii crossfire się nie wypowiem natomiast mogę powiedzieć, że telemetria eleresowa działa bez problemu. Korzystam (czasem) także z trackera opartego na eleresie.
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Marcin
Post autor: Marcin »
Dzięki.
INAV był dla mnie OK nim nie spróbowałem Ardupilota, który za bardzo upierdliwą konfigurację odwdzięczył się fajnym zachowaniem w locie, więc już jest lepiej.
A Pitlab na razie na próbę, ale jak wciągnie to czemu nie i w innych modelach... :)
To nastawiajcie się na burzę pytań :D
arek2081
Post autor: arek2081 »
Jakiego trackera używasz z crossfire?
Co do crossfire i pitlaba to będzie wszystko śmigać telemetria.
Marcin
Tracker to MFD Crossbow z modulem Rapidfire i dwoma patchami Spironet 13dbi.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
TorFPV
Post autor: TorFPV »
Sprzedaj tego MFD Crossbow i kup komplet Zbig & Pitlab.
To jak model się prowadzi bez konfiguracji to jest mistrzostwo a co dopiero po małym tuningu...
Pakuję to do każdego modelu do jakiego jestem w stanie.
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
Marcin
Moze kiedys, kwestia kasy. Na razie tracker to bardziej bajer, ile mozna wyciagnac z 5.8 ghz ;)
FlyPro
Post autor: FlyPro »
https://pitlab.pl/pitlabsklep/system-fp ... etail.html
Czy ktoś ma jakąś informacje dlaczego AP od pitlab'a jest nie dostępny?
eLRS Smart, OSD+AP 1.3 i GS by Zbig & Pitlab, JETI duplex DS14, Fatshark HDO2 + RapidFIRE, Mini Talon.
( dawniej RCkopter )
Pozdrawiam Kamil
Szymon
Post autor: Szymon »
Może będzie nowa wersja, więc stara nie jest już produkowana i się wyprzedała :idea: ? :-)
Będzie? :roll:
Piotrowy
Post autor: Piotrowy »
FlyPro pisze:https://pitlab.pl/pitlabsklep/system-fp ... etail.html
Łańcuchy dostaw kompontów się zerwały :-/
Ben
Post autor: Ben »
Gdzieś w tym "tasiemcowym" wątku jest informacja (fotka/szkic) jaki PR-ek (potencjometr montażowy) zastosowywać, ażeby podłączyć mikrofon z kamerki pod tor audio (OSD) autopilota - pomoże ktoś???
Ben
darek_op
Post autor: darek_op »
Jakby ktoś potrzebował to w sklepie Pitlaba pojawiło się kilka sztuk AP&OSD
Marcin
Tylko bez magnetometru widzę, nie wiem, czy coś to zmienia?
Plotek
Post autor: Plotek »
Od zawsze używam kursu wg gps, ostatnio miałem myśl czy się przesiąść na mag, ale darowałem sobie skoro jest ok :) także śmiało możesz brać.
Grafas Maxi 3,52m, Pitlab AP+OSD, TBS Crossfire 868Mhz, Lawmate 1.2Ghz
Plotek
Przepraszam, że post pod postem, ale mam zagadkę... Czy da się rozwiązać w jakiś sposób sterowanie kamery Caddx Peanut z kanału autopilota Pitlab? Niby instrukcja bajecznie prosta. Podpinam przewód kanału sterowania kamerą do ap pin out aux2, ustawiam odpowiednio switch w aparaturze. FPV manager pokazuje, jak pięknie pracuje pasek na kanale 8, ale kamera nie reguje, tzn nie startuje nagrywanie, a tak być powinno. Instrukcja tworzona jest pod Betaflight i czy przypadkiem nie działa to tam w jakiś inny sposób?
Zacytuję treść
Skonfiguruj funkcje PINIO dla pina TX1 za pomocą następujących poleceń w Betaflight:
resource SERIAL_TX1 NONE - wyłączy funkcje portu szeregowego wrzeciona TX1.
resource PINIO 1 A09 - skonfiguruje pin TX1 (pin A09) jako funckję nr 1 PINIO
set pinio_box = 40,255,255,255 - ustawi interwał funkcji PINIO
save - zapisze ustawienia.
Avatar
Post autor: Avatar »
Pierwsza myśl jaka mi przychodzi do głowy to:
- podpiąć kamerkę bezpośrednio do odbiornika i sprawdzić czy funkcja działa
- jeśli masz możliwość podpiąć serwo pod wyjście a AP, aby sprawdzić czy sygnał z niego wychodzi jak należy
Myślę, że da Ci to rozeznanie gdzie może leżeć problem i co dalej zrobić.
Modele: MPX Easy Glider 4; dronik 5" na ramie KHXC5 GEPRC
