Dzisiaj jest poniedziałek 16 maja 2022, 09:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 924 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 58, 59, 60, 61, 62
 Tytuł: Re: QCZEK LRS
Post: czwartek 09 wrz 2021, 13:09
Będę szukał :)
Jak coś mi się uda to dam znać
P.S.
Niestety na rcgroup piszą że te Moduły nie będą pracować.
Facet nie dorośleje, tylko mu zabawki drożeją.
Post: wtorek 28 wrz 2021, 05:47
Zastanawiam się nad wyborem nowego lrs-a, w związku z tym potrzebuję wiedzieć na 100% czy będę miał wskazanie rssi na pitlabie (graupner MC28+pitlab) gdzieś mi mignęło przy przeglądaniu tego czy innego wątku że na wyjściu m1 czy m0 a teraz nie mogę znależć.
Post: wtorek 28 wrz 2021, 18:06
cyt. ze strony qlrs.pl "PWM RSSI signal on external M1 pin available. It’s 1.2kHz PMW signal which could be used together wits simply RC filter output analog RSSI voltage.
lBeep signal on external M1 pin"
u mnie w połączeniu z prostym filterkiem działało z APM
Post: wtorek 28 wrz 2021, 19:03
A pamiętasz może wartości rezystora i kondensatora?
Post: wtorek 28 wrz 2021, 19:09
MrFugazi pisze:
panowie a po jakiego grzyba to robić jak można wysłać rssi na jakoś kanał i ustawić w FC żeby z tamtad go brało...
Wysłane z mojego SM-G780G przy użyciu Tapatalka
Post: wtorek 28 wrz 2021, 20:16
...zależy od kontrolera - w APM nie zadziała - trzeba podać na pin
schemat zamieszczony na tym forum w wątku o konfiguracji APM Obrazek
Post: środa 29 wrz 2021, 16:10
Dzięki, moduły zamówione więc to pewnie nie ostatnie pytanie z mojej strony ;-)
Post: czwartek 09 gru 2021, 18:40
qczek, nada się? https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 6a70d85906
Szukam coś na 868...
EDYTA:
Pomoże ktoś coś czy bez szans?
Wojtek
Post: wtorek 08 lut 2022, 10:06
Mam mały problem z QLRS 1.92, mianowicie dopóki nie uruchamiałem telemetrii wszystko było w porządku, natomiast gdy włączyłem telemetrię (sam mavlink i mavlink+s.port), to w domu gdzie nie łapie mi gps wszystko jest dobrze, ale gdy złapie kilka satelitów to ciągle (co kilkanaście sekund) jest failsafe :/ Gdy ustawiam telemetrię na "transparent" to znowu jest wszystko w porządku.
Używam wersji 1.92, ponieważ korzystam z wyjścia PPM w apce.
Czy ktoś ma pomysł jak temu zaradzić albo sam się spotkał z takim problemem?
cron
