Eachine EV300D jak z opóźnieniem? (lub inne po "kubłach")
Opis modeli które pilotujemy
lesz
Re: Eachine EV300D jak z opóźnieniem? (lub inne po "kubłach"
Post autor: lesz »
df2 pisze:
Latam sporo za innymi RC i muszę Ci powiedzieć, że z ok 10m quad 5tka przez nebulę wygląda jak zbitek 4 pixeli, których można nie rozpoznać. A przez kamerę dji i nebulę pro widać dobrze quada nawet z 50m.
A na tle nieba to już jest lux na dji/pro vs zwykła nebula.
Efekt tego jest taki, że brakuje mi kamery do jednej Visty.
Kupuj od razu minimum pro jak coś.
Tylko o ktorej nebuli piszesz? Nano v1 byla rzeczywiscie kiepska, v2 jest duzo lepiej. Potem jeszcze masz nebule micro - wg. Mnie inna soczewka pomaga byc jeszcze deko lepsza od nano v2 :) no i najmlodsza to nebula pro.
Jakosc obrazu wg. Mnie tez w Tej kolejnosci, a najlepszy obrazek to z oryginalnej od dji (choc nebula pro naprawde juz tylko minimalnie gorsza)
Malenstwa sa tz ograniczone do 720p/60, pro chyba /120
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
df2
Post autor: df2 »
Tak jak napisałem. Jeśli kupować nebulę to tylko pro.
Miałem doświadczenia ze wszystkimi wersjami. Bez pro najlepiej wypada dla mnie ta z kamerą joint eachine, ale dalej jest to przepaść do pro czy kamery z air unit.
Nebula pro ma IMHO przesuniętą barwę w stosunku do kamery dji. Wszystko jest bardziej żółte.
