mini zestaw FPV czy warto ?
Opis modeli które pilotujemy
sp-luk
Post autor: sp-luk »
Szukam jakiegoś małego , prostego , lekkiego zestawu do przesyłania obrazu z modelu ( Easyglider)
wyszperałem coś takiego na Aliexpress
https://pl.aliexpress.com/item/32952506544.html
sama kamera nie musi nagrywać , bo na modelu i tak mam GoPro , jednak latam "w ciemno" tyle , co widzę z ziemi i nagrania ogladam po wylądowaniu.
Przydał by się jakiś podgląd ...
Może ktoś z Was takiego używał , albo może doradzić coś innego / podobnego ?
Japim
Re: mini zestaw FPV czy warto ?
Post autor: Japim »
Wygląda znośnie. Ogólnie TS5823 nie jest super wytrzymałym nadajnikiem. Dawno temu miałem ze 3 sztuki i wszystkie prędzej czy później paliły się. Myślę że mają bardzo zły tor zasilania i przetwornicy wewnętrznej. Możliwe, że podłączanie bezpośrednio pod pakiet zasilający w modelu ubija te nadajniki szpilkami napięciowymi. Możesz je zasilić przez jakiś układ filtrujący z kondensatorami. Albo lepiej - zrób mu oddzielne zasilanie np 9V na sam nadajnik i 5V na kamerę z 2 oddzielnych przetwornic stepdown.
Przemek
Ja bym poszukał raczej czegoś na 1,2Ghz i tradycyjny monitor, względnie gogle typu "mordawkubeł".
Easy Glider to latadełko z możliwościami a na 1,2GHz można uzyskać lepsze zasięgi. Ponadto, podgląd w fonie ma dwie wady które zniechęcają - podatność na zwiechy i opóźnienia. W samolocie tego typu opóźnienia może nie są aż tak istotne ale zachce ci się niżej i szybciej to zacznie ci to przeszkadzać.
sp-luk
Dziękuję Wam za porady. Generalnie do lotów z podglądem mam drona , natomiast EG to taka pozostałość po starych czasach , gdy drony jeszcze raczkowały.
Podgląd potrzebny mi , żeby wchodzić na wyższe pułapy , bo sterując z ziemi powyżej pewnej wysokości szybowiec staje się kropką i nie mogę utrzymać kąta wznoszenia ...
Zależy mi na możliwie prostym rozwiązaniu bez kombinacji z dodatkowymi pakietami , przetwornicami , czy zakupem monitorka , po prostu nie ma to już dzisiaj sensu ekonomicznego.
Pamiętam ,jak znajomi podjeżdzali ze swoimi FPV .. ile to rozstawiania , podłączania , strojenia , a na końcu coś się zacieło i była gorączka :)
Cały czas na rynku pojawiają się nowe rozwiązania , gdyby coś było godnego uwagi , to proszę o info .
Póki co zostanę przy tym ,co mam ...
sp-luk pisze:Zależy mi na możliwie prostym rozwiązaniu bez kombinacji z dodatkowymi pakietami , przetwornicami , czy zakupem monitorka , po prostu nie ma to już dzisiaj sensu ekonomicznego.
Kombinacje z dodatkowymi pakietami czy przetwornicami są niezależne od częstotliwości na której latasz. Sianie od instalacji napędowej mozesz mieć i na 1,2 i na 5,8GHz. Monitorek podglądowy to "grosze" w porównaniu do GoPro czy reszty modelu a z tym możesz się pożegnać jak ci podgląd w komórce stanie bo dostaniesz SMS z jakąś promocją (chyba że zainwestujesz w AP ale to jeszcze więcej kombinacji i strojenia). Już nie mówiąc że obraz znacznie większy od przeciętnej komórki.
sp-luk pisze:Cały czas na rynku pojawiają się nowe rozwiązania , gdyby coś było godnego uwagi , to proszę o info
Musiałbyś określić co dla ciebie jest "godne" - jeżeli głównym kryterium jest prostota i cena to muszę cię zmartwić. Nikt nic prostszego i tańszego niż kamerka, analogowy zestaw nadajnik/odbiornik i monitorek nie wymyślił.
sp-luk
A jakiś konkretny zestaw , tj. kamerka, analogowy zestaw nadajnik/odbiornik i monitorek możecie na dzień dzisiejszy polecić ?
Japim
Post autor: Japim »
Przemek
sp-luk
Dziękuję za konkrety :)
