Jak z eLeReSa zrobić tracker do anteny
monitory, nagrywarki, itp
Kwasiu
Post autor: Kwasiu »
Madfly pisze:Ale nie jestem w temacie... co to te "trytytki"?
Madfly
Post autor: Madfly »
No w sumie faktycznie trytytka, ale sam bym nie zgadł 8-)
JasQ
Post autor: JasQ »
JasQ - jako naczelny długodystansowiec na eleresie, na czym teraz latasz? Mam na myśli co masz w nadajniku.
hehe opaski elektryczne które jak zaciągasz robią tryt
O TAKIE :mrgreen:
http://allegro.pl/opaski-zaciskowe-kablowe-trytytki-190x4-7-mm-k-ce-i2676023913.html
A co mam mieć mam eleresa :mrgreen: i yadwigę na razie nic się nie zmieniło
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
KFC32FTB SkyHunter Mini
Ptyczak Matek F405 DJI Ocusync AirUnit
Żaglówka Phantom
KFC32FTB:SW1900,Chasser,Patyczak2,Pionieer2
KFC32+OSD:QX450,QX330,Legwan,Combat
KFC32F1:Race250,9' Carbon
KFC32mini:Dragon,QX300
FY30-A:QX550,Vega1600,Patyczak1
Naza_v2+iOsd:Shadow
Inne:Tello,Motorówka,T-Rex450Plus,QX90
FlyPro
Post autor: FlyPro »
trytyki to opaski zaciskowe :roll: jest napisane na początku :roll:
JasQ ma w opisie na czym lata...
eLRS Smart, OSD+AP 1.3 i GS by Zbig & Pitlab, JETI duplex DS14, Fatshark HDO2 + RapidFIRE, Mini Talon.
( dawniej RCkopter )
Pozdrawiam Kamil
elektron
Post autor: elektron »
Jak chłopaki idzie z robieniem mechaniki ? :P
elektron
Podbijam raz jeszcze temat bo widzę, że umarł.
Jak wiemy serwa do trackera będą lubiły łyknąć duży prąd - eleres przy dobrym 5-6A becu to zniesie ?
Rurek
Post autor: Rurek »
Przecież eLeReS'a zasilasz bezpośrednio z pakietu więc nie ma problemu...a z BECa czy innego ustrojstwa - zasilisz serwa.
Mechanikę zrób sobie (skoro nie ma nic oficjalnie od chłopaków z CD) na podstawie projektu Zbigowego albo HenrykaS.... bardzo fajne udane konstrukcje.
elektron
mechanika to nie problem;) ale myślałem że eleresa trzeba z 5v
miś
Post autor: miś »
elektron pisze:mechanika to nie problem;) ale myślałem że eleresa trzeba z 5v
Tak jest najprościej. Do wolnego kanału wtykasz BEC, a do CH1 i CH2 prosto serwa. Ale musisz to sprawdzić ze swoim BEC'em, bo zdarzało się że przy dużych serwach impuls prądu powodował resetowanie eleresa i chwilowe przerwy w działaniu trackera. Jeśli by się tak działo, to eleresa zasil wprost z 3S albo z innego stabilizatora na 5V, a z BEC'a tylko serwa (wyjąć plusy z serw i z BEC'a i połączyć razem).
elektron
OK ! Dziękuję Misiu i Rurku za jak zawsze kompleksową poradę :-D
woyu
Post autor: woyu »
Spotkało mnie takie resetowanie sie elerersa przy słabym BECu. Lekarstwem okazał się stabilizator LM1084 (5V 5A) przymocowany do radiatorka z blachy Alu 10x5cm i zasilany prosto z pakietu 3s. Tracker na nim pracował w sumie 1h i radiator był letni. Resetów nie było.
Jedynie co to jakoś brakuje mi płynności w ruchu anteny. eleresa w modelu mam wpiętego w linię tx GPS-a od osd, pracuje na 5 Hz.
miś
Post autor: miś »
Woyu, widziałem film z Twoich prób, i jeśli brak płynności odnosi się do tego co widać na filmie, to na 99% winowajcą jest GPS który tam ewidentnie podawał dane co sekunde, czyli 1Hz a nie 5Hz. Przy 5Hz płynność jest już naprawdę przyzwoita.
qubanek
Post autor: qubanek »
Mam pytanie
Czy z Trackera zrobionego na eLeresie jestem wstanie wyciągnąć takie same dane telemetryczne jak z nadajnika,
lub inaczej czy jestem wstanie podpiąć tam eLDisp ?
miś
Post autor: miś »
qubanek pisze:Czy z Trackera zrobionego na eLeresie jestem wstanie wyciągnąć takie same dane telemetryczne jak z nadajnika, lub inaczej czy jestem wstanie podpiąć tam eLDisp ?
Aha, i nawet więcej, bo eLDisp może pokazywać też aktualny kąt ustawienia anteny.
qubanek
rozumiem że transmisja jest taka sama jak w nadajniku, czyli kom. też to zobaczy ?
