Jak z eLeReSa zrobić tracker do anteny
Re: Jak z eLeReSa zrobić tracker do anteny
Trzeba sobie po prostu przypomnieć/uświadomić/wyobrazić że antena to nie laser i nie jest to aż tak punktowa wiązka więc odchyłki ±10° są zupełnie pomijalne skoro 100m od anteny jej wiązka to ma szerokość i wysokość 300m
Ok zrozumiałem. Czyli traker działa .
Pytanie jeżeli przekręcić imu wstosunku do anteny , to tym sposobem na celuje na model ?
Wysłane z mojego GT-I9505
Jeśli błąd jest zawsze w tą samą stronę i podobny to tak.spyramax pisze:Pytanie jeżeli przekręcić imu wstosunku do anteny , to tym sposobem na celuje na model ?
Nic się nie przejmuj Mam traker z IMU i kompasem i po iluś tam lotach mogę stwierdzić, że działa idealnie. Pomyłka nawet o kilkanaście stopni nie ma znaczenia. Używam anteny panelowej 1,2GHz i zawsze miałem obraz dobrej jakości czy to blisko, czy dalej. W locie antena dość dokładnie celuje w model, czasem jest odchyłka ale jak mówię bez znaczenia.spyramax pisze:...Wróciłem do trackera i ... celowanie juz nie bylo takie dokładne okolo 30 stopni .
jakieś sugestie???
Krzysiek
Krzysiek
a czy można podsłuchać gps z NAZy aby tracker dzialal ?
Można . Rozbierasz GPS lutujesz kabelek do padu . Kabelek podłączasz do eleresa i voila
hmm , a piny NAZY sie nieda?
Pewnie się da przez arduino konwertować .
Wolę takie rozwiązanie bo jest proste - jeden kabelek
mam pytanko DLACZEGO podczas zmiany przełącznika na aparaturze na kanale 8 w AP jest to oświetlenie modelu.
TRACKER zmienia pozycje o około 30 stopni . Dzieje się tak w moich dwóch trakerach które posiadam 360 z kompasem i zwykły 180 stopni.??
po ustawieniu trakerów tak aby celował w model, po przełaczeniu kanału 8 na high juz na niego nie wskazuje
kanał 8 na low znowu dobre celowanie ??
W konfiguratorze trackera ustawienie "Azimuth correction from TX" ustaw na OFF, a pewnie masz na CH8.
Możesz też ustawić na kanał gdzie masz w aparaturze wolny potencjometr, i wtedy będziesz mógł tym potencjometrem dostrajać celowanie trackera nawet podczas lotu.
nie mogę się nadziwić . Jakię te urządzenia i soft są genialny. Jak widzę tych wszystkich ludzi co są nieświadomi z możliwości eleresa. to Ciesze sie że udało mi sie trafić na forum poczytać i kupić 5 modułów. Ale widzę że jest jeszcze bardzo dużo informacji które muszę przyswoić .
Dzięki Panie MISIU za zainteresowanie, bo bez tych pomocy na forum , było by to Ciężko ogarnąć .
Podłączyłem kompas i chce go skalibrować. Ale coś nie idzie.
Robię według instrukcji:
Uruchamiam moduł z wciśniętym przyciskiem, diody zaczynają migać - przestają i puszczam przycisk. Następnie wciskam 2 przyciski na raz (lewo-prawo) i nie ma żadnej reakcji. Próbowałem też z drążkiem gazu na max, nic się nie dzieje. Po chwili tracker kieruje się w sufit. Trzeba coś w GUI zmienić?
Q7.6 MAX +KFC32
Q7.6 MAX +KFC32
Kalibracja musi być uruchomiona przy włączonej aparaturze. Wcześniej tracker musi być zbindowany z aparaturą.
Jeśli uruchamiasz kalibrację drążkiem gazu, to najpierw daj go na minimum, uruchom tracker z wciśniętym przyciskiem, poczekaj aż diody przestaną mrugać, puść przycisk, odczekaj 2 sekundy i dopiero wtedy daj drążek gazu na MAX.
Powinna zacząć mrugać czerwona dioda, a zielona pomrugiwać w trakcie obracania trackera wokół osi.
Po zakończeniu czasu kalibracji (30 sekund) tracker idzie w sufit, a czerwona dioda przestaje mrugać.
Wcześniej sprawdź konfiguratorem czy kompas działa i czy pokazują się dane z kompasu.
Aparatura była wcześniej włączona, tracker zbindowany, bo chwilę wcześniej ustawiałem zakresy pracy trackera.miś pisze:Kalibracja musi być uruchomiona przy włączonej aparaturze. Wcześniej tracker musi być zbindowany z aparaturą.
Robiłem dokładnie tak jak piszesz, ale po daniu gazu na maxa diody nie mrugały.
Nie sprawdzałem w konfiguratorze czy są dane z kompasu, od tego zacznę.
Q7.6 MAX +KFC32
Q7.6 MAX +KFC32
Mam dokładnie to samo. Nie wiedząc czemu nie umiałem nawet uruchomić maksymalnych wychyleń serw. ( chyba zrobiłem to w konfiguratorze ale bez 100% pewności) Teraz robię dokładnie to samo co kolega janjazda i efekt mam taki sam. Kompas podłączony i w eLeReSConfigurator1_25c mam potwierdzenie działania kompasu. Tylko co dalej?? Oczywiście wszystko jest zbindowane.janjazda pisze:Aparatura była wcześniej włączona, tracker zbindowany, bo chwilę wcześniej ustawiałem zakresy pracy trackera.miś pisze:Kalibracja musi być uruchomiona przy włączonej aparaturze. Wcześniej tracker musi być zbindowany z aparaturą.
