Zadnego problemu z Thomasem nie ma trzeba tylko dobrze zrobic instalacje w bazie i nadajnik moze byc przyklejony do odbiornika ;)diem pisze: problem tylko z thomasem
Co jest grane Lawmate 500mW 1.2Ghz
tzn zasilasz bezposrednio z aparatury ?--- no jesli tak to juz cicho siedzediem pisze:Ale ja nie mam czegos takiego jak instalacja w bazie :Dlukisek pisze:Zadnego problemu z Thomasem nie ma trzeba tylko dobrze zrobic instalacje w bazie i nadajnik moze byc przyklejony do odbiornika ;)diem pisze: problem tylko z thomasem
- marcin.gala
A może wiecie ,gdzie dostać nadajnik lawmejta 500mW 1.2Ghz bo wszędzie "out of stock"...zawsze dobrze mieć drugi komplet,ale najpierw wypróbuje Fox-a 800mW aż jestem ciekaw jak gra...
Jak już wyjeżdżać Ziłem na pole to konkretna platforma i taki zestaw:.
Jest na 1.2Ghz tyle że ten nadajnik trochę przyciężkawy ale jaka moc jedyne 10W...
- 10W.gif (31.32 KiB) Przejrzano 2941 razy
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=387442
Przy czym mase laczysz z pinem 3 poprzez rezystor 100-200ohm. Wtedy zaswieca sie lampka wykrycia modulu. Pin 5 zostawiamy w spokoju.
Michał
Michał
- marcin.gala
Jeszcze tak krótko,antena od foxa jest znacznie większa i cięższa a pozostała mi antenka od lawmejta 1.2Ghz powinna pasować "jest lżejsza" i mniejsza dlatego pytam żeby tam nic nie przekombinować ,powinna pasować na chłopski rozum... czy nie...
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- szymon_wolebez
Znawca nie jestem i mam podobny dylemat z zestawem beatatrnic. W małym nadajniku jest antenka taka jak w LM i odbiorniku a w nadajniku jest większa. Trochę mi się wyeksploatowała ta od nadajnika i mam obawy ja użytkować.
Domyslam się jednak, że nie na darmo producent daje taką a nie inną antenę do nadajnika.
Ta większa ma przeciwwagę w postaci rurki a mniejsza antena niema. Pewnie jest to w jakiś sposób spasowane. Bez odpowiednich urządzeń zabawy w anteny to raczej zabawa w ślepego i tylko na czuja.
Czy już ktoś to sprawdzał i ma namacalne wnioski z praktyki.
na model albo groundplane (bylo juz wiele razy na forum) albo inverted vee:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... verted+vee
ewentualnie mozesz sciagnac plastikowa rurke z anteny nadawczej. przestroi to troche antenke w dol ale dzialac powinno.
