Co jest grane Lawmate 500mW 1.2Ghz
ale powyzsze wyniki sa na antenach kierunkowych a na razie porownujemy antenki dookolne o malym zysku.
bo jak wystawie grida 21dbi to zrobie link video na 40km ze 100mw
ogolnie problemem lawmate'a jest chyba rozmiar, ktory jest zbyt maly zeby odpowiednio odbierac cieplo. jakosc linku jest na pewno ok ale za ta cene awaryjnosc powinna byc mimo wszystko mniejsza bo w przeciwnym razie lepiej kupic 2x betatroniki za cene jednego lolmejta.
Jako uzytkownik kilku lowmate-ow tez nie powiem zlego slowa mimo iz jeden byl felerny.
LRS blisko odb wideo 1.2 nie sieje mi ani kapki . Nie wiem co macie tam za instalacje na ziemi . Odb i LRS dodam na jednym zasilaniu u mnie stoją.
LRS za to sieje mi na aparature jak podlacze go pod port trenera i umiejscowie na rzep do tylnej scianki apki to mi apka popiskuje smiesznie.
- marcin.gala
No ja dmucham na zimne,jak co to fox będzie stał na maszcie 2m na dachu auta z 5m kabla ekranowanego i Dragon Link też będzie na maszcie takim samym ale najdalej od auta narazie mam 6m podłączone do DL-a ...czyli będzie między nimi spora przestrzeń...
Poniżej kabel video do Foxa...albo Lawmate-a
TYM RAZEM NAPISAŁEM ŻEBY SPRAWDZILI CZY WYSYŁAJĄ TO CO TRZEBA BO NIEDŁUGO MAM URLOP I CHCIAŁBYM TROCHE POLATAĆ W KOŃCU...AŻ SIĘ ZMĘCZĘ...ALBO JUNIOR
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- marcin.gala
W sumie statywy mozna obniżyć do 60cm te co mam więc nie ma problemu najwyżej,wszystko wyjdzie w praniu...co i jak...
i mam takie dziwne pytanie co do lawmejta mój odbiornik ma taki przełącznik
A=B do czego to jest bo za nic nie mam pojęcia ,szukałem ale nic...
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- marcin.gala
No jednak coś znalazłem:...wrzucę dla info. może się przydać
CH. 1 CH. 2 CH. 3 CH. 4 CH. 5 CH. 6 CH. 7 CH. 8
1.2Ghz Lawmate
RX-1260 (group A) 1080 1120 1160 1100 1140 1180
RX-1260 (group B) 1080 1120 1160 1200 1010 1040 1240 1280
2.4Ghz Lawmate
RX-2460 (group A) 2413 2432 2451 2470
RX-2460 (group B) 2410 2430 2450 2470 2370 2390 2490 2510
1.2Ghz Lawmate
2.4Ghz Lawmate
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
Tak se myślę apropo masztów i rozłożenia sprzętu, to lepszy efekt powinien być jeśli anteny video RX i LRS będą jedna nad drugą... w pionie zawsze jest najmniejszy wpływ, bo jedna jest w polu martwym drugiej, więc 2 anteny na jednym maszcie, ale z 1-15m od siebie w pionie nie powinny się zakłócać.
- marcin.gala
To dobrze że mam DL-a A jak co będę się rozstawiał z masztami jak piszecie że pomaga...
miś - 15m maszty to ja rozkładałem w wojsku a w cywilu może byc problem bo nie mam na stanie Ziła z radiostacją
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
