problem z navi mk
FC opracowane przez Mikrokopter'a
ECO400
problem z navi mk
Post autor: ECO400 »
Panowie, jest problem z navi i kontrolerem mk by miś. Mianowicie model po załączeniu PH krąży sobie w kółko . Przy przełączeniu navi na CH model do domu wraca slalomem. Macie jakiś pomysł czym to może być spowodowane?
Ostatnio zmieniony środa 19 wrz 2012, 16:57 przez ECO400, łącznie zmieniany 1 raz.
Ładziak
Post autor: Ładziak »
Magnetometr skalibrowany?
ECO400
jasne że tak. Model wcześniej latał z tą navi i było wszystko dobrze.
sigreg
Post autor: sigreg »
Sprawdz wskazania magneto gdy dajesz "w palnik" w silniki.Mialem przypadek ze przy duzym poborze pradu wskazania magnetometru potrafily sie zmienic o 60 stopni, w efekcie kopter zachowywal sie jak opisujesz.
FPV - Your world from my perspective :)
ECO400
i jak to zniwelowałeś?
patyk77
Post autor: patyk77 »
Podnieś trochę wyżej (dla testów) płytkę z NAVi, na której jest magnetometr.
Można próbować jeszcze ekranować pole magnetyczne, pytanie tylko skąd ono jest.
Akumulator i kable zasilające są pod całym kopterkiem, czy obok NAVi?
ECO400
wszystko jest pod modelem, całość ułożona na kanapkę, regulatory i wszystkie kable poniżej fc.
sigreg
U mnie bylo (i wciaz jest) tez wszystko ponizej fc. Zrob prosty test, podlacz koptera pod mktoola, zabezpiecz czyms zeby nie odlecial, upewnij sie ze w smigla nic nie wleci, i dodawaj gazu obserwujac wskazania magneto w mktoolu. Jesli sie zmieniaja to masz przyczyne.
Jak sobie poradzilem ? Na razie prowizorycznie bo szkoda mi bylo rozkladac koptera w srodku sezonu. Podnioslem fc + navi wysoko nad plyte dystrybucyjna i cale zasilanie dodajac plastikowych dystansow. Musialem podniesc naprawde wysoko - okolo 5 cm zeby w koncu uspokoic magnetometr. Podzialalo, ale wyglada tak sobie, no i nie ma takich wysokich kopulek ;-) W zimie czekaja mnie spore przerobki.
ECO400
ok, sprawdzę to
przecież do testu mogę zdjąć śmigła, one na pewno magneto nie zakłócają ;)
Henryk_s
Post autor: Henryk_s »
ale płynie mniejszy prąd...
ECO400
też prawda
ECO400
ok sprawdziłem, compass heading podczas gdy silniki chodzą na jałowych obrotach jest na poziomie 75-85 a gdy dodam obroty na około 40% to skacze do 170
claw
Post autor: claw »
twoj problem związany jest z czułością nawigacji zmniejsz ją
Mi problem zniknął przy GPS_Gain=60
EPP FPV, Trex600 gimball, MK Hexa, MK quad, KFC 250quad, Naza2 Hexa, Fantom Czy Pro
DX8, Eleres
sigreg
Jest jeszcze parametr magnetic field czy jakos tak okreslajacy "sile" wykrytego pola magnetycznego ziemi, a to tez sie moze zmieniac. Jesli zmiana jest wyzsza niz 20% w stosunku do wartosci zapisanej podczas kalibracji (o ile dobrze pamietam) to kopter tez wariuje, nie pozwoli uzbroic silnikow przy starcie albo jesli wystapi to w czasie lotu to zaczyna sypac bledami w logach. Tez to przerobilem :mrgreen:
Tak ze magneto w MK w zasadzie dziala nie na jednym a na dwoch parametrach, i kazdy z nich moze powodowac problemy.
Compass Heading z tego co pamietam przyjmuje wartosci nie w procentach a w stopniach od 0 do 359, jak w zwyklym kompasie. Jesli wskazanie zmienia sie o 100 stopni przy 40% to jest to zmiana bardzo bardzo duza, w sumie szacun ze wogole jest w stanie jakos dotrzec do bazy ;-) Czeka Cie to co mnie i innych - albo podniesienie FC, albo (co lepsze moim zdaniem) konkretne przerobki.
Grzesiek
ECO400
claw pisze:twoj problem związany jest z czułością nawigacji zmniejsz ją
Darek mi o tym wspominał. Ze 100 zmniejszyłem na 75 ale nic nie pomogło
sigreg, dałem płytke laminatową tuż pod navi i do niej przylutowałem ekran. Teraz przy 40% mocy Compass Heading nie podskoczył więcej jak 115 (przy starcie było 96). Później sprawdzę to na polu i zobaczymy czy pomogło.
