Ciekawa oferta dla posiadaczy V-mate
szymon_wolebez
Post autor: szymon_wolebez »
Hello
Kto mi przypomni jaki jest układ pinów w tym 4 polowym jack 3,5mm
Czy będzie to tak jak w punkcie A
Czy pasuje kabelek od nokia ca75 pytając prościej?
Szymon
Artu
Post autor: Artu »
miś pisze:I pozamiatane :-)
Szybka akcja. Konkurs wygrali: Artu, Ładziak, Marcin15 i Piotrowy.
Po niedzieli będę wysyłał. Reszta na PW do zwycięzców konkursu :-)
Przesyłka dotarła w dniu dzisiejszym - dzięki :-D
Piotrowy
Post autor: Piotrowy »
szymon_wolebez pisze:Hello
Sama wtyczka 4 polowa powinna pasować, ale układ pinów wydaje mi się inny.
Właśnie testowałem nową klawiaturkę by Miś i w gniazdku wideo OUT łącząc pin 1 masa i 2 sygnał video, obrazu zero :-( . Dopiero pin 1 masa i pin 3 video, obraz ożył :-D
Klawiatura działa jak należy. Dzięki Miś, sam bym nie ogarnął :-/
W związku z tym, zastanawiam się jak jest rozkład pinów w gnieździe video IN :roll:
Może ktoś, kto ma oryginalne kable, by je przedzwonił.
miś
Post autor: miś »
Na Video IN jest tak samo jak na OUT. Ja to ogarnąłem zwykłymi złoconymi JACK'ami stereo - na cholerę mi dżwięk stereo :-P Na czubku audio, w środku video no i przy obudowie masa. Działa.
Piotrowy
miś pisze:Na Video IN jest tak samo jak na OUT. Ja to ogarnąłem zwykłymi złoconymi JACK'ami stereo - na cholerę mi dżwięk stereo :-P Na czubku audio, w środku video no i przy obudowie masa. Działa.
Dzięki :-D . Już grzeję lutownicę ;-)
miś
Post autor: miś »
Tylko stosując zwykłe wtyczki JACK musisz lekko podciąć te plastikową nakręcaną osłonkę aby jack wchodził do końca - inaczej przerywa.
miś
Post autor: miś »
Taka jeszcze jedna mała uwaga dla tych co wygrali moją loterię. Mocując klawiaturę do obudowy najlepiej użyć taśmy dwustronnej. Użycie kleju lub silikonu często kończy się przcieknięciem kleju przez przelotki w płytce wprost na pola stykowe klawiszy i niektóre klawisze przestają działać.
Jak komuś już tak się stało, to nie ma co płakać, bo da się to naprawić. Trzeba tylko zerwać delikatnie tą białą folię z membranami, wyczyścić pola na płytce z kleju (nawet delikatnie drapiąc nożykiem) i nalepić membrany spowrotem (klei się samo bez problemu).
Piotrowy
miś pisze:Mocując klawiaturę do obudowy najlepiej użyć taśmy dwustronnej.
Ja tak zrobiłem wcześniej po założeniu na klawiaturkę dodatkowej folijki i nic nie musiałem skrobać :-P
Ładziak
Post autor: Ładziak »
Ja swoją klawiaturkę również przykleiłem na taśmę dwustronną oraz wykorzystałem zamieszczony wcześniej szablon naklejki na klawiaturę.
Nieskromnie napiszę, że wyszło bardzo elegancko. Jeszcze raz dzięki, miś! :-D
szymon_wolebez
Za dziękuję :roll: umieszczam link do czegoś jak to zawsze bywa dobrego.
Pojawiła się sztuka w dobrej cenie http://allegro.pl/sandisk-v-mate-record ... 11129.html
Szymon
Piotrowy
Ktoś płakał, że przegapił ;-) . Brać teraz :-P
szymon_wolebez
Ktoś już nabył...
Szymon
Madfly
Post autor: Madfly »
Na szczęście ktoś z forum :)
Ale gościowi zrobiłeś reklamę...
Piotrowy
Madfly pisze:Ale gościowi zrobiłeś reklamę...
Na szczęście nie wie, że V-maty na wagę złota są :lol:
szymon_wolebez
Magicznego słowa to się chyba nie doczekam :roll: za jakiś czas znowu z nudów poszperam po aukcjach...
Dobrze, że tego nie wie bo trudno by było złapać okazję :mrgreen:
Szymon
