Zawiasy mylarowe
Zawiasy mylarowe
Mam pytanie odnośnie zawiasów mylarowych. Po odcięciu lotek/sterów, zawiasy mylarowe przykleja się na płat, czy nacina część stałą i ruchomą steru i wciska na klej?
Ostatnio zmieniony sobota 22 wrz 2012, 18:58 przez labo, łącznie zmieniany 1 raz.
Panowie,
Zamocowałem ster wysokości w EPO na te zawiaski. Zawiasy co jakieś 8,5-9cm. Jak "wyschło", to okazało się, że te zawiasy są strrrrrasznie sztywne.
EPO steru się wygina jak naciskam tam, gdzie ma być dźwignia, pomimo wklejenia płaskowniczka węglowego.
Jakoś to rozruszać trzeba czy co? Siedzi sztywniej niż było na nieodciętym sterze.
EDIT: Mam szczelinę 2mm, więc to nie jest zbyt bliskie zsunięcie elementów.
Przed wklejeniem część pracującą takich zawiasów nasączam olejem silikonowym za pomocą wykałaczki. Zapobiega to spenetrowaniu przez CA.
Na zdjęciu jest za dużo zbyt szerokich zawiasów. Zmniejsz ich ilość i albo zmniejsz ich szerokość, albo na środku, w miejscu zginania wytnij owalny otworek. Te zwiasy mimo wszystko są sztywniejsze od sztyftowych.
4 zawiasy na taki ster to wystarczająca ilość.
Spokojnie, znam takich mistrzów, że nasączyli zawias CA a potem wciskali w szczelinę w balsowej listewce :D
Te zawiasy najlepiej kleić właśnie rzadkim CA ale z założoną igłą od strzykawki, inaczej nie wyobrażam sobie klejenia takich zawiasów bo za każdym razem część pracująca się usztywni, tak samo klejenie innym CA niż rzadki.
Można też spróbować na żywicę - Najpierw w szczelinę napchać żywicy i następnie wcisnąć zawias.
