Autopilot by Zbig & Pitlab
pma_
Re: Autopilot by Zbig & Pitlab
Post autor: pma_ »
Wydaje mi się, że problem w tym, że sterowanie nie jest przez pwm, a przez 0/1
Plotek
Post autor: Plotek »
tak, zgadza się. trzeba podać na chwilę 3.3v na biały przewód - rozpoczyna się nagrywanie. Aby zakończyć nagrywanie ponownie trzeba podać 3.3v. Muszę coś wymyśleć, ogółem do ogarnięcia. jakiś switch z pwm na i/o ewentualnie jakiś konwerter z pwm aby puścił 3.3v, a w aparaturze ustawi się już resztę.
Grafas Maxi 3,52m, Pitlab AP+OSD, TBS Crossfire 868Mhz, Lawmate 1.2Ghz
Na forumie krążył projekt RCswitch'a oparty na ATTINY25 a zaprojektowany przez Mifau'a. Co prawda używałem tego w czasach gdy pod blokiem pasły się dinozaury ale działało bez zarzutu. Szpernij, może migracja tego nie przesiała.
Plotek
Verid pisze: poniedziałek 07 lis 2022, 22:28 Na forumie krążył projekt RCswitch'a oparty na ATTINY25 a zaprojektowany przez Mifau'a. Co prawda używałem tego w czasach gdy pod blokiem pasły się dinozaury ale działało bez zarzutu. Szpernij, może migracja tego nie przesiała.
Dziękuję za podsunięcie rozwiązania :) już napisałem program, muszę kupić tylko coś w stylu arduino pico i jazda :)
FlyPro
Post autor: FlyPro »
Czy wiadomo kiedy pojawi się w sprzedaży nowy AP/OSD PitLab wersja 4?
https://pitlab.pl/system-fpv-v4.html
eLRS Smart, OSD+AP 1.3 i GS by Zbig & Pitlab, JETI duplex DS14, Fatshark HDO2 + RapidFIRE, Mini Talon.
( dawniej RCkopter )
Pozdrawiam Kamil
marcinoc
Post autor: marcinoc »
Właśnie widzę że już się pojawił
https://www.pitlab.pl/pitlabsklep/syste ... etail.html
darek_op
Post autor: darek_op »
Czy umieszczenie AP w odległości około 30 cm od CG nie spowoduje jego niewłaściwego działania?
arek2081
Post autor: arek2081 »
Nie
Szymon
Post autor: Szymon »
Czy z kanapki AP+OSD da się wyciągnąć telemetrię w formacie mavlink? Chciałbym podłączyć ją do cyfrowego linku video RubyFPV, który akceptuje właśnie MAVLINK. W instrukcje widziałem, że OSD akceptuje mavlink z innych autopilotów, no ale nie o to mi chodzi.
Zbig
Post autor: Zbig »
Tak, można.
W wersji 2.7 na wyjściu UART można ustawić telemetrię MavLink. Konfiguracja w menu OSD->ustawienia serwisowe->UART
W wersji 4.0 jest więcej opcji, mavLink można skierować na jedno z dwóch wyjść i skonfigurować ilość komunikatów (w 2.7 zestaw komunikatów jest stały)
marcinoc
Mam pytanie odnośnie zasilania Video, płytka jedna z pierwszych egzemplarzy ale nadal dzielnie służy, mam nadajnik Video który wymaga zasilania 5V i kamera też 5V czy można zasilić płytkę OSD z 5V czy wymaga zasilania 12V?
Marcin
Post autor: Marcin »
Ktoś wczoraj na Pitlabie ponad 100km w jedną stronę zrobił. Tylko mu GPS głupiał i regularnie się włączał i wyłączał :D
darek_op
Marcin pisze: poniedziałek 04 wrz 2023, 05:56 Ktoś wczoraj na Pitlabie ponad 100km w jedną stronę zrobił. Tylko mu GPS głupiał i regularnie się włączał i wyłączał :D
Może ma podobny problem jak tu viewtopic.php?p=585676#p585676
Marcin
darek_op pisze: poniedziałek 04 wrz 2023, 19:40
Przekazałem informację dalej. Dzięki.
Szymon
Szymon pisze: wtorek 18 lip 2023, 18:15 Czy z kanapki AP+OSD da się wyciągnąć telemetrię w formacie mavlink? Chciałbym podłączyć ją do cyfrowego linku video RubyFPV, który akceptuje właśnie MAVLINK. W instrukcje widziałem, że OSD akceptuje mavlink z innych autopilotów, no ale nie o to mi chodzi.
Zbig pisze: wtorek 18 lip 2023, 21:28 Tak, można.
Zbyszek, a czy działa integracja OSD v2.2 w najnowszej wersji softu z AvatarHD? Tam jest potrzebny MSP.DSP a w opcjach UART jest jedynie MSP/DJI.
Wiem że OSD&AP v4 ma pełną integrację. Ale może dałoby się sprząc wersję 2.2 z Avatarem tak by chociaż podstawowy zakres parametrów się wyświetlał w cyfrowym OSD?
